Bruit avant droit
Bruit avant droit
Messagepar CAMARGUAIS63 » 12 Mar 2008, 21:17
Bonjour a tous
j'ai remarqué depuis quelques semaines maintenant que ma GTX fait un bruit a l avant droit... Ça fait comme un "cloung" quand je suis presque a l arrêt et que je freine par à-coups et ça fait le même bruit quand je monte doucement sur un trottoir bas.. par contre en freinant de la même façon en marche arriere ça ne le fait pas et en roulant normalement pas de bruit non plu.. Ça le fait aussi quand je passe sur certains passage a niveau mais si je roule au-dessus de 30 km/h....
est-ce que quelqu un peut m éclairer ? :cry:
merçi !! ;)
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar Maxime » 12 Mar 2008, 23:35
peut-être un silentbloc fatigué...ou une biellette de barre stab'; à voir.
Messagepar Tronic » 12 Mar 2008, 23:39
Une rotule aussi... :roll:
Messagepar bommart » 14 Mar 2008, 20:17
salut moi j'ai la même chose et ma rotule de direction est dure c'est peut-être ça je sais pas
Messagepar CAMARGUAIS63 » 14 Mar 2008, 23:25
Maxime a écrit:peut-être un silentbloc fatigué...ou une biellette de barre stab'; à voir.
alors les biellettes de barre stab. sont neuves.. donc ça je pense pas.. silentbloc de quoi qui pourrait être fatigué ?
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar CAMARGUAIS63 » 14 Mar 2008, 23:28
Tronic a écrit:Une rotule aussi... :roll:
heu j'ai remarqué que la rotule supérieur a du être changé mais il y a un tout petit peu de graisse sur le caoutchouc... Ça peut faire du bruit quand je freine par à-coups a toute petite vitesse ? :?
est-ce que comme m a dit Mickael ça peut venir de l amorto ?
merçi a tous pour votre aide ! ;)
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar Maxime » 15 Mar 2008, 21:19
Bah c'est dur à déterminer quel silentbloc...Moi je pense que les silentbloc de barre stab' peuvent être en cause si sa fait du bruit après toute articulation peut provoquer ce genre de bruit.
Pour les rotules,tu prend un pied de biche et tu regarde si y a du jeu.Pareil pour les silentbloc faut pas que sa bouge.
Messagepar CAMARGUAIS63 » 20 Avr 2008, 14:07
je remonte ce topic pour vous dire qu on a trouvé (grâce a Renault d ailleur) d ou venait le fameux bruit...
c etait en fait le silentbloc de triangle inférieur qui etait... comment dire.... hyper mort !!! quand le mécano a essayé la voiture après changement des rotules de direction il a entendu le fameux bruit et au freinage la voiture partait allegrement a droite !!
il l a mise sur le pont et avec une barre a verifié les silenblocs...
il a halluciné !!! le triangle bougeait d environ 4 cms et le meilleur c'est qu il manquait un écrou pour fixer le silentbloc !!!!
il nous a dit qu il se demandait comment le triangle n etait pas sorti de son logement avec ce jeu...
j avait pourtant montré la voiture a 2 autres garages qui n avaient rien vu.. et pourtant ils avaient eux aussi essayé la voiture ! :shock: :shock:
enfin... maintenant plu de jeu ni de bruit dans le train avant et une tenue de route retrouvé.... mais on aurait pu se planter bien comme il faut a cause de ça.... donc moi je dis merçi au garage Renault a Ambert... ils sont sérieux et pas excessivement cher....
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar damien » 20 Avr 2008, 14:33
c'est ton tiran de chasse j'ai le méme problème sur ma V6
actuel:
Citroën id 19 1959 A VENDRE
damien
Messagepar CAMARGUAIS63 » 20 Avr 2008, 14:52
salut Damien !
je ne connais pas le nom "scientifique" de cette pièce mais je suis bien content que ça soit réparé..... etant souvent avec les 3 enfants ça aurait pu être catastrophique !
change cette pièce sans trop tarder si tu peux ! ;)
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
