Huile de direction assistée
Messagepar Louzew » 15 Fév 2008, 19:53
Salut les gars (oupppss, les filles aussi ! !)
Le MR Renault nous donne comme référence d'huile pour direction assistée, le choix entre deux huiles :
- Elf renaultmatic D2
- Mobil ATF 220
Peut-on mélanger ces deux huiles ? (en effet je ne connais pas celle qui est dans le circuit, elle est d'origine).
Dois-t'on purger le circuit comme pour le freinage, et si oui comment ?
Messagepar mickael23 » 15 Fév 2008, 20:29
Bonjour Lousew... ;)
Oui tu peux les mélanger ensembles,tu as aussi la dextron IID qui y va aussi... ;)
voilà... ;)
A bientôt sur le forum... ;)
Messagepar Beber » 16 Fév 2008, 07:23
salut pour la purge, c'est tu mets du liquide, tu tourne à gauche à droite, à gauche, à droite, tu verifie le niveau tu en remets, à gauche à droite à gauche à droite, jusqu'à que le niveau soit stable, c'est tout ;)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar Louzew » 16 Fév 2008, 09:56
:D Merci les gars, j'achete la Mobil ATF 220 cet après-midi (nauroto), niveaux après.
Messagepar Louzew » 18 Fév 2008, 16:49
Bon, voilà Mobil ATF 220 12,50 € les 2L chez Nauroto.
Refait le niveau.
J'ai retrouvé la souplesse de la direction, et plus de bruit !
Messagepar Beber » 18 Fév 2008, 19:57
Salut, d'ici une semaine verifie ton niveau pour voir si tu as pas de fuite ;)
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Louzew » 18 Fév 2008, 21:45
Beber a écrit:Salut, d'ici une semaine verifie ton niveau pour voir si tu as pas de fuite ;)
OK, c'est bien noté, on verra ça la semaine prochaine.
Messagepar Louzew » 24 Fév 2008, 17:55
:D :D :D
Bon, ben 6 jours après, le niveau n'a pas bougé et a priori pas de fuite !
Tout est OK de ce coté !
