ralenti R25 V6 turbo 205 CV
Messagepar Eric » 10 Fév 2008, 15:56
Bonjour à tous et toutes, voilà le ralenti de ma 205CV turbo ne fonctionne pas à froid il faut accèléré un peut pour la démarer, une fois chaude le ralenti oscille environ 1000 à 1200 tr/min et génére un pompage?
186000 km au compteur d'origine. L'ancien propriétaire a eu un problème de da (pompe) remplacer par une neuve chez Renault,mais elle reste toujours en assistance élevée comme en maneouvre, y a t'il une relation entre le ralenti et la da? Si oui que dois-je vérifier?
Il m'a dit aussi que mécano aurait supprimer la da variable, mais tous les éléments sont présent.
Pourriez-vous m'aidez car je ne voit dans quelles direction partir.
Merci pour tous les renseignements utiles a ma recherche de panne.
A+ éric
Eric
Messagepar damien » 10 Fév 2008, 22:15
regarde ton tiroir d'air additionel (vanne de régulation de ralenti) il est possible qu'elle soit sale ;)
actuel:
Citroën id 19 1959 A VENDRE
damien
Messagepar Tronic » 17 Fév 2008, 21:46
Salut Eric
Oui Damien a raison, tu peux nettoyer cette électrovanne en la démontant. Tu pulvérise la tête de WD 40 en y mettant la tête en bas et tu tournes le machin dans tes mains en la faisant naviguer d'avant en arrière.
Si à la suite de ça, tu ne trouves pas d'amélioration, regarde au niveau du cablage du potentiomètre de papillon.
Les fils sont peut-être bien dénudés, c'est un peu la maladie sur les 205 CV.
Sinon, le potentiomètre est peut-être mal réglé aussi. Regarde la valeur à l'ohmmètre entre le jaune et le rouge.
Voilà, bon courage l'ami... ;)
Eric
PS: un p'tit coup d'œil sur ce topic peut-être...
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... tiom%E8tre
