durites ?
durites ?
Messagepar elvis19 » 03 Fév 2008, 11:41
qui pourrait me dire a quoi sert la grosse durite(25 turbo-D) qui part du haut du phare droit et qui va a un petit radiateur en bas a droite
est-elle indispensable?
combien coûte cette durite qui est grosse ,elle est en "truc" tresser!
merci a tous.
yves
elvis19
Messagepar Maxime » 03 Fév 2008, 11:46
Cette durite doit servir pour le refroidisseur d'air admission.
Sortie du turbo il y a une durite qui part vers ce petit radiateur dont tu parle et l'autre qui repart vers le collecteur d'admission.
Je ne sais pas combien elle coûte par contre.
reponse
Messagepar elvis19 » 03 Fév 2008, 11:52
elle ne part pas du turbo,mais du petit radiateur en bas et remonte a cote du phare droit(c'est une grosse,style tresser)
Je vais aller en acheter une demain,mais je voudrais connaître le nom(pour ne pas passer pour un c...)
elvis19
Messagepar Beber » 03 Fév 2008, 12:08
Salut cette durite va jusqu'à l'échangeur, petit radiateur à droite :D. Il permet de refroidir l'air d'admissions, je te conseille de changer la durite au plus vite et de ne pas rouler comme ça, car tu va aspirer toute la m****. Et sinon oui ça sert pour le moteur :D, mais ça l'empeche pas de tourner sans, tu auras moins de puissance c'est tout ;)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
reponse
Messagepar elvis19 » 03 Fév 2008, 12:35
merci a toi Beber,demain,je vais en acheter une et vous dirais le prix
bon dimanche!
yves
elvis19
Messagepar Beber » 04 Fév 2008, 12:41
Salut, sinon j'en est quelques une qui traîne :D
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
reponse
Messagepar elvis19 » 04 Fév 2008, 13:26
salut Beber ,
Si tu en a une en bon etat,dis moi ton pris(avec fdp)EN MP(si tu peut avec petite photo,je te la ^prend
merci a toi
yves
elvis19
Messagepar Beber » 04 Fév 2008, 21:48
Salut j'en est plusieurs, pas mal en V6T mais en principe c'est les memes à confirmer ;), je te redis ça dans la semaine si possible ?
A+ ;)
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
reponse
Messagepar elvis19 » 04 Fév 2008, 22:04
pas de problemes Beber,si tu veux je te donne les mesurs demain?
elvis19
Messagepar Beber » 04 Fév 2008, 22:06
oui, je te ferais une photo pour te montrer l'état ;)
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
reponse
Messagepar elvis19 » 04 Fév 2008, 22:10
ok! mais j'ai confiance,tu va pas m'en vendre une pourrie
au fait combien(avec fdp)?
YVES
elvis19
Messagepar Beber » 05 Fév 2008, 07:13
Salut je sais pas trop, je te redis ça quand j'en aurais une sous la main ;)
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
reponse
Messagepar elvis19 » 05 Fév 2008, 08:42
ok Beber!
elvis19
Re: durites ?
Messagepar Yanou » 05 Fév 2008, 09:17
elvis19 a écrit:qui part du haut du phare droit et qui va a un petit radiateur en bas a droite
Au vu de ta description, j'ai tendance à penser à la durite d'entrée d'air de filtre à air ;)
Elle part du côté du phare passager pour aller sous le boîtier de filtre à air.
Après, il y a la durite qui part du radiateur et qui va au collecteur d'admission ;)
Bon avec une photo, on s'en sortirai mieux non :?:
reponse
Messagepar elvis19 » 05 Fév 2008, 09:24
salut Yanou,
non,elle part du haut du phare pour aller en bas directement(petit radiateur)
coût=74 euros chez Renault
j'attends d'en trouver une d'occase
yves
elvis19
Re: reponse
Messagepar Yanou » 05 Fév 2008, 09:33
elvis19 a écrit:non,elle part du haut du phare pour aller en bas directement(petit radiateur)
Mais c'est relié à quoi en haut du phare :?: collecteur d'admission :?:
Je vais faire un résumé des durites d'admission d'air :
Entrée d'air coté phare passager -> boîtier filtre à air
boîtier filtre à air -> Turbo
Turbo -> Echangeur
Echangeur -> Collecteur d'admission
Je vais pas me prendre la tête car tu as déjà la référence avec le prix ;)
En casse ça se trouve
Si Beber à ça, c'est encore mieux
reponse
Messagepar elvis19 » 05 Fév 2008, 09:40
je te dirais ça ce soir,t'as raison,il n'y a pas de quoi se prendre le chou.....
J'espere que tu va bien?
yves
elvis19
Messagepar Beber » 06 Fév 2008, 21:15
Salut j'en 6, mais il faut savoir si c'est celle coté radiateur ou coté habitacle, mais en principe ça se forme bien ;). Je te fait une photo bientôt ;)
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
reponse
Messagepar elvis19 » 06 Fév 2008, 21:28
salut Beber,laisse tomber,mon pote ma mis un morceau de tuyeau de piscine qu'il avait mis sur sa nissan diesel,et ça va super,même diametre,même rigidite
Je precise pour nos collegues,valeur de cette durite chez Renault=74 euros.........
YVES
elvis19
Messagepar Beber » 06 Fév 2008, 21:30
Salut, ok :D comme tu veux, par contre je veux bien une photo de la réparation par curiosité :D
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
