dossier cuir electrique
Messagepar bommart » 01 Fév 2008, 19:45
j'ai un cuir qui se recule et s avance a la main , mais le dossier a l air d être electrique il y a deux cosses dessous et evidemment pas de reglage manuelle, est-ce facile de cabler les fauteuils et de rajouter des boutons pour avoir les dossiers electriques?merci
Messagepar Maxime » 01 Fév 2008, 19:48
Salut!
as-tu récupéré le faisceau électrique de la console centrale?
Il faut démonter la console pour cela.
Une fois que tu as le faisceau ,tu remplace celui présent ou alors tu change carémént de console centrale.
Il te manquera plus qu'à tirer 2 fils +APC pour alimenter tes sièges.
Je vais chercher voir s'il y a un post pour t'aider.
Messagepar bommart » 01 Fév 2008, 19:51
salut Maxime , le probleme c'est que le cuir etait entreposé sous un hangar dans une casse, donc je n ai pas de faisceau ,et aussi je suis une bille en electricité ça rique d être dur de comprendre comment faire pour moi
Messagepar Maxime » 01 Fév 2008, 20:00
bommart a écrit:salut Maxime , le probleme c'est que le cuir etait entreposé sous un hangar dans une casse, donc je n ai pas de faisceau ,et aussi je suis une bille en electricité ça rique d être dur de comprendre comment faire pour moi
Ne t'inquiète pas tout se passera bien mais avec un peu de patience.
Tout d'abord,abandonne les travaux sur les sièges avant tant que tu n'a pas trouvé de faisceau électrique car sans ça tu ne peux pas grand chose.
Si tu as déjà installé les sièges avant tu pourra pas les régler comme tu veux mais au pire sa sert à rien. :lol:
Voici un topic qui pourra t'aider le moment venu.
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?t=8273
Messagepar bommart » 01 Fév 2008, 20:13
merci d avoir cherché Maxime mais c'est trop dur pour moi tout ça je risque de foutre le feu! heureusement pour moi les sieges sont inclinés . j aurai besoin de cours elementaires d electricités pour l instant je me contente de les montés correctements car j'ai des soucis pour cela ,je l ai marqué dans l autre post, et vais le renover ;)
Messagepar Maxime » 01 Fév 2008, 21:16
Si tu habitais plus près on se ferait un week-end spécial pour ton mazout.
Déjà récupère un faisceau en casse et après tu pourra commencer à foutre le feu. :lol: Nan sérieusement,soit y'a quelqu'un qui te guide pas loin de chez toi sinon faudra attendre que tu puisse venir à un meeting.
Messagepar bommart » 01 Fév 2008, 21:22
Maxime c'est quoi exactement un faisceau? c'est-ce qui relie le tableau de bord au siege? ou est-ce simplement des fils a passer
Messagepar Maxime » 01 Fév 2008, 21:23
c'est un ensemble de fils connectés sur une broche par exemple qui forme un faisceau.
Messagepar bommart » 01 Fév 2008, 21:27
ok et qu est-ce que je dois demander ? un faisceau pour phase 2 sûrement ,je ferai des photos demain des sieges pour te faire voir, car je sais pas si c'est un phase 1 ou 2 , car comme je le dis sur l autre ligne , apparement les rails de fixations sont differentes de celle que j'ai sur ma phase 2 . y a-t-il une difference entre les faisceau de phase un et de phase 2?
Messagepar bommart » 01 Fév 2008, 21:35
c'est sympa Maxime de m inviter dans ton departement malheureusement c'est un peu loin mais merci quand même! ;)
