Mano de turbo HS...
Mano de turbo HS...
Messagepar Gui » 22 Jan 2008, 15:25
Tout a coup sur l'autoroute , je remarque que mon aiguille de turbo ne depasse pas le quart :shock: , je ralenti , et la l'aiguille ne descend même pas.
Et depuis elle met 5 min a descendre , autant pour monter :cry:
Mano HS ? tuyau pincé ?
Ps: c'est un mazout :P
Gui
Re: Mano de turbo HS...
Messagepar Yanou » 22 Jan 2008, 15:28
Gui a écrit:tuyau pincé ?
J'ai eu ce problème aussi ;)
Le tuyau du turbo était pincé ;)
as-tu déposé le combiné d'instrument récemment :?:
Messagepar Gui » 22 Jan 2008, 15:30
non rien du tout , je l'ai jamais demonté :oops:
C'est arrivé d'un coup en roulant.
Bon bah je c quoi faire ce wk , merci ;)
Gui
Messagepar louis » 22 Jan 2008, 16:09
slt
peut etr qu'il est boucher par l'huile vu qu'il prend sur l'admission :lol:
Messagepar Gui » 23 Jan 2008, 13:05
peut-être en effet :cry:
Gui
Messagepar jjackg » 28 Jan 2008, 22:33
louis a écrit:slt
je pense exactement la même chose, à l'entré du mano au tableau de bord il y a un petit filtre d'integré dans la canalisation, ce filtre se colmate avec les remontées d'huile et de ce fait la pression n'arrive plus à s'équilibrer facilement entre les deux cotés du dit filtre. Il faut démonter le tableau de bord pour acceder à l'arrière du mano et nettoyer tout ça, perso je le passe avec un dégraissant liquide quelconque puis j'utilise l'air comprimé pour le souffler, je répéte l'opération plusieurs fois, attention tout de même avec l'air comprimé de ne pas souffler trop fort dans le mano car l'aiguille va aller claquer en butée et elle risque de ne pas apprecier. On vois trés bien l'amélioration lorsque que l'on souffle l'air dans l'entrée du mano. Il faut en même temps penser à nettoyer le tuyau qui vas entre la mano et la pipe d'admission, de mémoire il y aussi, il me semble, un petit raccord sur le tuyau du coté du mastervac avec un petit ajutage qui ne doit pas être obturé.
C'est une manip que tous les mazouteux comme nous, et même les autres Turboté d'ailleurs puisque j'avais les mêmes problème sur mon Alpine Turbo, devraient effectuer au moins une fois pour retrouver une aiguille de mano un peu plus reactive car avec le temps elle devient inévitablement paresseuse.
Si tu venait de faire pas mal d'autoroute et que tu aies poussé un peu plus que d'habitude il n'y aurait rien de surprenant que tu aies remonté suffisament d'huile jusqu'en haut.
jjackg
Messagepar Gui » 29 Jan 2008, 11:53
oui justement c'est arriver sur l'autoroute !
Le filtre se trouve derriere le mano ??
Gui
Messagepar jjackg » 29 Jan 2008, 12:15
oui, il est derrière le mano, ne t'attend pas à trouver un filtre papier ou autre, il est en metal à l'intérieur du tube.
jjackg
Messagepar Gui » 29 Jan 2008, 12:18
et donc indemontable ? il faut utiliser le degraissant et souffler dedans , si g bien compris ? :D
Gui
Messagepar jjackg » 29 Jan 2008, 14:32
Gui a écrit:et donc indemontable ? il faut utiliser le degraissant et souffler dedans , si g bien compris ? :D
oui c'est cela, mais on souffle tranquille surtout, pense également à bien nettoyer le tuyau qui vas jusqu'à la pipe d'admission. Pour ce tuyau il est également important d'éviter de lui faire faire une boucle basse quelque part car l'huile vas y stagner et ensuite empeche l'air de bien circuler, si possible on s'arrange pour qu'il y est toujours une pente douce entre le mano et la pipe d'admission comme ça a l'arrêt l'huile qui est remontée dans le tuyau redescendra vers la pipe.
jjackg
Messagepar Gui » 29 Jan 2008, 14:37
ok merci :D
Gui
