vidange boîte de vitesse
Messagepar bommart » 18 Déc 2007, 12:29
bonjour a tous j aimerai vidanger ma boîte de vitesse pouvez-vous me dire si c'est possible de le faire a même le sol et eventuellement si quelqu un aurait une photo pour l endroit ou l on remet l huile ça serait chouette merci :)
Messagepar Maxime » 18 Déc 2007, 23:04
Oui c'est pas trop difficile mais un pont c'est plus pratique t'imagine bien. ;) Il te faut une seringue spéciale pour remplir la boîte.Je n'ai pas de photos pour t'en dire plus désolé.Avec une RTA tu devrais trouver le bouchon de remplissage assez facilement.
f
Messagepar bommart » 19 Déc 2007, 23:20
merci max ;)
Messagepar Mathieu » 20 Déc 2007, 00:15
Au sol? A moins d'être épais comme une crêpe ça s'annonce hard.
Sur les 25, la boîte qui est à l'arrière du moulin en sens longitudinal fait qu'elle n'est pas super accessible contrairement à la plupart des autres voitures...
Amuse toi bien, déjà moi roues levées à 10cm du sol je trouve pas ça super pratique surtout qd le bouchon est dur à dévisser...
ok
Messagepar bommart » 20 Déc 2007, 14:45
ok mathieu vais donc devoir me trouver un chantier et creuser un trou sous la voiture pour faire la vidange de boîte.... :lol: ça ne sera pas la premiere fois que je m y prends comme ça!ne rigoles pas! :oops: mais j'ai pas le choix :roll:
Messagepar Maxime » 20 Déc 2007, 14:53
Article 22... :lol: démmerde toi comme tu peux.
Bon courage à toi.
Messagepar bommart » 20 Déc 2007, 17:43
ba oui c'est ce que je suis obligé de faire
Messagepar bommart » 20 Jan 2008, 18:53
pouvez-vous me dire si le boulon carré sur le la droite de la photo est l entree pour remettre du liquide de boîte?quelle clé faut t il pour ça ? et comment remettre du liquide?merci
Messagepar alex83 » 20 Jan 2008, 22:09
oui c'est le bon le carré
pour faire le plein il faut une seringue (15RORO) ç long a remplir car l'huile et épaisse ensuite remplir jusqua débordement de celui-ci et remettre le bouchon .
les bouchon sont en général trés dur a dévissé , après plusieur essai et casse de clef plate j'ai acheté une douille femelle de 10 et 2 bouchon neuf
voir la photo
alex83
Messagepar Jérémy » 20 Jan 2008, 22:12
Oui c'est bien la vis de remplissage ;)
Messagepar bommart » 21 Jan 2008, 11:53
merci a vous deux,dis moi alex la visse de vidange de boîte se dessere avec quelle clef stp?j'ai l intention de faire la vidange de boîte sur chandelle car je n ai pas d autre solution,mais la question que je me pose c'est comment faire l appoint d huile?si tu as une astuce merci de me la dire,j avais pensé faire une rallonge de la seringueune fois la voiture basse,puis la remettre sur chandelle pour resserer le bouchon,mais ça va être vraiment chi***! :roll:
huile de boîte
Messagepar bommart » 04 Fév 2008, 10:30
je voudrai un conseil sur la viscosité de l huile de boîte pour ma turbo diesel ,que dois je mettre?merci et quelle marque est elle valable?
Messagepar alex83 » 04 Fév 2008, 11:23
Salut bommart
Pour la clef de vidange j'ai acheter a norauto une douille spécial Renault femelle carré de 10 (voir ma photo) 5 euros , je n'ai pas trouver d'autre clef qui tienne le coup car elle sont vraiment dur a défaire et si tu force de trop tu va les foiré pour ça que jai acheter des bouchon de vidange neuf .
Pour l'apoint de l'huile d'accord pour les chandelles,mais a l'arriere aussi car il faut que ta voiture soit bien droite et non pas penché a l'AR ou a l'AV
tu défait le bouchon sur le côté de la boîte car celuit de dessous et pour la vidange,et tu vois si ça coule s'est bon sinon faire l'appoint jusqu'à débordement , laisser couler un peu et remetre le bouchon.(je vais essayer de faire des photos)
pour la viscosité , moi j'ai acheter du premier prix carrefour (75w80) après si tu veux ya plus cher , mais tu peut pas te tromper sur le bidon de 2 litres c'est marquer (huile boîte et pont) mais ATTENTION il y a des huile de boîte AUTOMATIQUE te trompe pas
voilà et puis c'est tout :sm16:
amitier a toussssssssssssssssss
alex83
Messagepar bommart » 04 Fév 2008, 11:51
merci bien alex ;)
Messagepar r 25 76 » 04 Fév 2008, 22:55
Moi je te conseillerais Plutôt de la TRX 75W80 de chez Elf car elle specifique pour ces boîtes là ;)
r 25 76
Messagepar bommart » 05 Fév 2008, 09:51
merci pour le conseil ;)
Messagepar Mathieu » 05 Fév 2008, 10:06
Elle ne se fait plus qu'en bidon de 5L et c'est cher!
Sinon il y a la TRT je crois
Messagepar Spinoch » 05 Fév 2008, 13:29
Salut juste une petite precision l'huile de boîte doit être compatible avec les syncro en laiton d'ou l'huile specifique après chacun fait comme il veut les bouchons sont très dur a desserer car ils sont conique et sans joint donc a ne pas bloquer au remontage comme un sourd moi pour refaire le plein j'ai pris un morceau de tuyau de cuivre recuit de 8 avec un entonnoir au bout et tu le fait passer et remonter entre les elements moteur et resortir vers le bocal reservoir de frein et tu travaille debout tranquille
TXI Alberville de 92
Spinoch
Messagepar La durit » 05 Fév 2008, 17:40
Tiens, je viens d'en acheter pour faire l'apoint.
J'ai pris de la Castrol 80W90 :roll:, c'est grave?
Tout le reste était pour boitoto de toutes façons.
Messagepar bommart » 05 Fév 2008, 23:18
ok merci a tous ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 0 invités
