jante
Restaurations jantes.
jante
Messagepar bommart » 11 Jan 2008, 17:45
comment nettoyer en profondeur? :roll:
Messagepar Steph » 11 Jan 2008, 18:15
Du produit pour nettoyer les jantes que tu trouves en grande surface (pas une sous marque quand même ;)), une brosse à dents (celle de tous les matins si tu veux :mrgreen:) et tu brosses ;)
Fait gaffe car le produit est à base d'acide donc il se peut que ça te brule la peau un peu selon ta résistance :mrgreen:
Pour y remédier, avec un brumisateur tu y rajoutes de l'eau du robinet pour diluer l'acide une fois que le produit est pulvérisé sur la jante, ;)
Voilà ;)
Messagepar bommart » 11 Jan 2008, 19:17
merci steph ;)
Messagepar alex83 » 11 Jan 2008, 22:35
ou alors ça marche bien
du décap-four et une bonne brosse a chiote
alex83
Messagepar bommart » 11 Jan 2008, 23:22
ok alex merci ;)
Messagepar misad » 12 Jan 2008, 08:11
alex83 a écrit:ou alors ça marche bien
surtout pas du décap four,pour décapé ça va décapé
misad
Messagepar bommart » 12 Jan 2008, 10:27
oui V6 turbo man, m a dit la même chose il faut eviter ça ;)
Messagepar Yanou » 12 Jan 2008, 13:46
Personnellement, je te conseillerais d'acheter du bon produit ;)
Pour mes "roues" je les ai lavés avec ça : http://www.rueducommerce.fr/Equipement- ... assics.htm
Ensuite, je te conseille d'acheter une bombe d'anti goudron ;)
Tu peux le remplacer par de l'essence mais il ne faut pas le verser sur le caoutchouc...
Messagepar bommart » 12 Jan 2008, 13:50
merci yan ;)
Messagepar alex83 » 12 Jan 2008, 22:05
a bon!
pourtant je les et fais moi et nickel aucun blem au décap-four
demain je vais essayer de mètre des photos du produit que je me sert et les jantes
j'ai essayer comme ça et je n'ait jammais eu de probleme en tôle ou alu
peut-être que d'autre décap-four sont plus ou moins toxic pour alu
chépa ?
alex83
Messagepar Jérémy » 12 Jan 2008, 23:11
J'avais lu un Topic un membre avait ses jantes de sa GTX completement noir pas possible de la rattraper du decapfour sa lui as decapé sa jante + beaucoup de peinture dessus après mais après un coup de peinture et du vernis comme neuve ;)
Retourner vers Roue
