demontage planche de bord
Messagepar volcaseb84 » 05 Jan 2008, 23:06
Coucou à tous, je voudrais savoir comment on demonte la planche de bort complete d'une 25 je suis en court de renovation sur ma Baccara, et j'ai besoins de tomber la planche de bort
merci :D
volcaseb84
Messagepar Yanou » 05 Jan 2008, 23:10
De mémoire,
Tu as deux écrous au niveau des ventilateurs, sous le auvent ;)
Après dans l'habitacle, tu en a une de chaque côté du tableau de bord et une autre au niveau de la boîte à gant, derrière ;)
ça reste à confirmer ;)
Messagepar Will03 » 06 Jan 2008, 15:12
Je confirme.
il y a aussi des clips de chaque coté, vers les prises du faisceau de la console centrale.
Will03
Messagepar volcaseb84 » 06 Jan 2008, 17:38
merci pour vos infos, vous avez pas quelques photos si vous plaît
volcaseb84
Messagepar Tronic » 06 Jan 2008, 17:50
Faut que tu commences à démonter les garnitures de bas de caisse pour débrancher tous les connecteurs.
Ensuite, tu démontes le combiné.
Tu sors le combiné de chauffage en le faisant pivoté vers la droite.
Tu enlèves les fixations à droite à gauche. (Il y en a une qui se trouve derrière le réglage de la hauteur des phares)
Tu peux aussi pour te facilité les choses, reculer la console centrale.
Ensuite, tu ouvres le capot et tu enlèves les 2 écrous sous la grille d'auvent.
Voilà, faut prendre son temps... ;)
Messagepar volcaseb84 » 06 Jan 2008, 18:22
merci pour vos explications ;)
volcaseb84
