Probléme de chauffage dans l'habitacle
Messagepar olibhear » 06 Jan 2008, 10:20
Puisque la boîte à vide n'est plus là, il faut rétablir la connexion entre les deux durites qui lui étaient liées pour que le circuit de vide fonctionne.
Je suppose que ces deux durites n'ont pas elles aussi été enlevées !
:twisted:
Vérifier au préalable et moteur tournant qu'une de ces deux durites aspire. Avec le doigt sur l'extrémité on doit sentir l'appel d'air.
Si c'est OK, relier les deux durites avec du collant ou avec un tuyau dans lequel il sera possible d'enfoncer les extrémités. Par exemple prendre 2 à 3 cm de tuyau de gazinière (le plus petit car il y a deux tailles).
Moteur tournant, voir ensuite si la molette d'aération, celle de droite qui est marquée STOP, 1, 2, 3, 4, permet à l'air -qu'il soit chaud ou froid- de rentrer dans l'habitacle. Si le débit d'air répond au changement de vitesse, c'est gagné.
Mais cela ne marchera que si le moteur est en route puisqu'il n'y a plus de réserve de vide.
olibhear
Messagepar bommart » 06 Jan 2008, 12:50
salut olibhear,merci pour tes explications vais essayer cet aprem,je vois que tu habites bayonne c'est cool ,moi aussi!,te tiens au courant ;)
Messagepar Yanou » 06 Jan 2008, 13:26
Salut Bommart,
Au cas où, la boîte à vide ressemble à ça :
C'est celui à droite du bouchon de remplissage de lave-glace
Par contre la patte, c'est moi qui l'est cassé, la vis était morte :twisted:
Mais rassurez-vous, j'ai recollé bien comme il faut :mrgreen:
Messagepar bommart » 06 Jan 2008, 13:32
merci Yanou pour la photo,donc c'est bien ce boîtier que je n ai pas sur la voiture! :cry: j espere qu il y a bien 4 pistons quand même.... :lol:
Messagepar pepper » 06 Jan 2008, 17:34
Si tu n'as pas ce boîtier c'est que tu n'as pas les commandes pneumatiques des volets mais qu'ils sont commandés par câbles.
Commance par vérifier que tes durites du radiateur de chauffage sont bien chaudes après avoir roulé disons 20 bornes.
pepper
Messagepar Tronic » 06 Jan 2008, 17:40
pepper a écrit:Si tu n'as pas ce boîtier c'est que tu n'as pas les commandes pneumatiques des volets mais qu'ils sont commandés par câbles.
Erreur, même les chauffages commandés par câbles ont cette boîte à vide.
La preuve en photo sur celle de Yanou, il n'a pas la climatisation... ;)
tuyaux
Messagepar bommart » 06 Jan 2008, 19:27
j'ai relié cet aprem,les deux durites en caoutchoug par du scotch ,j espere que cela resoudra quelque chose
Messagepar pepper » 07 Jan 2008, 16:49
Désolé Tronic mais les commandes par câbles n'ont pas de vérin pneumatique donc pas réservoir de vide. Le fait que celle de Yanou n'est pas la climatisation n'implique pas que ces volets soient commandés par câble.
pepper
Re: Probléme de chauffage dans l'habitacle
Messagepar 25du88 » 14 Déc 2009, 21:35
Hé bé!!! Je vois que je ne suis pas seul à me geler les cacahuètes dans ma 25....
déjà que la Mémère tungstène ne chauffait presque pas, alors avec la nouvelle, c'est le pompon!!!
Doudoune obligatoire.
Il y a juste un filet d'air chaud seulement lorsque j'ai mis à "0" qques temps, et que je remonte sur "1"...
Qques minutes après, c'est à nouveau froid. :evil:
Je vais vérifier toutes ces conduites, et après on verra.
Merci :sm9:
25du88
Messagepar louis » 15 Déc 2009, 09:09
hello :sm9: ta oublié les gants :lol:
Messagepar 25du88 » 15 Déc 2009, 11:50
Vi... T'en fout toi en bas... :sm11:
:sm9:
25du88
Messagepar louis » 15 Déc 2009, 13:16
pas trop , car je plein se du nord ,et vive le sud ;)
ImageImage ;)
Messagepar Yann » 15 Déc 2009, 21:19
Sauf que si les prévisions des températures qu'il y aura d'ici 20 à 30 ans sont véridiques, vous risquez de carrément crever de chaud "en bas" ! :lol:
Et en région Parisienne ou en Bretagne, on gagnera quelques degrés.
Les plages bretonnes risquent d'être prises d'assaut ! :mrgreen:
