chaîne hifi phase 1 et 2 compatible
Messagepar Philou » 24 Déc 2007, 17:37
Je viens de récupérer une chaîne hifi de phase 2, sur ma 25 j'ai une phase 1 est-ce que je dois changer le cablage HP et puissance, la commande au volant, et le câble qui connecte l'afficheur ?
Pour l'afficheur, je vais bientôt le recevoir, mais j'ai peur qu'il manque le câble afficheur/chaîne
quelqu'un a déjà fait cela ?
Merci d'avance.
Philou
Messagepar louis » 25 Déc 2007, 11:18
a priori il faut le cablage complet de l'afficheur a la chaîne pour le reste tout et pareil
pour l'afficheur papa noël la oublier :D
Messagepar Tronic » 25 Déc 2007, 21:33
La prise de la télécommande n'est pas la même.
Messagepar Quetzal » 25 Déc 2007, 21:49
Alors, pour mettre une chaîne phase 2 sur une phase 1, tu as besoin de l'afficheur de phase 2.
La télécommande et les faisceaux électriques sont les mêmes.
Cependant, pour le connecteur général de la chaîne hifi phase 2, tu dois rajouter un fil rouge +12V au connecteur blanc qui se trouve sur le véhicule.
Ce fil rouge permet de faire fonctionner la chaîne et de garder en mémoire le code.
Tu peux repiquer un +12v à partir du connecteur noir de l'afficheur de chaîne du véhicule.
Messagepar Philou » 25 Déc 2007, 22:19
Le câble qui connecte la chaîne et l'afficheur est le même pour phase 1 et 2 ?
car j'ai peur de ne pas avoir le câble, alors au pire j'aurais pris celui de la phase 1
merci.
A+ et joyeux noel.
Philou
Messagepar Quetzal » 25 Déc 2007, 22:46
Joyeux noêl!
Oui le câble noir à connecteurs ronds est le même pour tout modèle.
Messagepar Philou » 26 Déc 2007, 19:04
Sur la chaîne hifi phase 2, il y a un câble noir qui sort avec connecteur rond, c'est pour la commande au volant ?
car sur la phase 1 la commande au volant se branche sur l'afficheur...
Philou
Messagepar Yanou » 26 Déc 2007, 19:46
Philou a écrit:Bonsoir,
Exactement, le câble noir qui sort de la chaîne permet de brancher la télécommande ;)
Tu as besoin du câble entre l'afficheur et la chaîne ;)
Messagepar Jérémy » 26 Déc 2007, 20:45
Juste une Question quelle es la difference entre la mini chaîne Hifi R25 Ph1 et Ph 2 et celle de la Safrane ?
Messagepar Quetzal » 26 Déc 2007, 21:35
Principalement le RDS.
Messagepar Jérémy » 26 Déc 2007, 22:18
Et qu'es que le RDS un relais ?
Messagepar mickael23 » 26 Déc 2007, 22:32
Salut,pour en avoir une dans la Safrane,c'est un systeme de recherche des fréquences radios et des informations que celles ci émettent par satellites,hélas aucune chaîne de 25,n'est sortie avec ce dispositif... ;)
A bientôt sur le forum... ;)
Messagepar Jérémy » 26 Déc 2007, 22:59
et le petit ecran dans la Safrane c'est pour les frequences ?
Messagepar mickael23 » 26 Déc 2007, 23:10
Le petit ecran,sert juste pour l'équalizer(réglages divers,concernant le son)...
L'affichage des stations se fait comme sur la 25 a l'aide d'un écran déporté...
;) Et en plus il y a aussi leCD sur certaines,comme la mienne...(Safrane toujours)... ;)
Messagepar Jérémy » 26 Déc 2007, 23:13
donc la chaîne hifi de la Safrane n'est pas compatible avec la R25 ?
Messagepar mickael23 » 26 Déc 2007, 23:18
HS ON:
Oui et non... :lol:
Tu peux la mettre mais il y a pas mal de modif a faire(affichages des stations de radios,commande au volant)
Et surtout celle avec le Cd si tu en met une,le cd tu pourras pas le sortir,et il y a aussi l'inclinaison a respecter... ;)
HS OFF:
Messagepar Jérémy » 26 Déc 2007, 23:24
pas interessent comme modif a faire a moins qu on aime bien se compliqué la vie :lol:
Messagepar louis » 30 Déc 2007, 17:22
salut :D
pour la chaîne R25 , ne peut on pas faire installer le RDS par un specialiste en autos radio :roll:
Messagepar Jérémy » 30 Déc 2007, 19:31
La mini chaîne des R25 c'est celle qu'on retrouve dans Les Alpine V6 Turbo et A610 ?
Messagepar Philou » 31 Déc 2007, 11:52
Je sais pas quelle série d'alpine c'était mais j'ai vu une chaîne hi-fi phase 1, par contre l'afficheur était différent
Philou
