que mettre après le mastic avant de peindre
Messagepar Gregoire » 23 Déc 2007, 18:47
Bonjour, je répare un point de rouille sur ma turbo-D , j'ai retiré toute cette rouille et mit du mastic, mais comme je en suis pas carrossier, j'aimerais savoir s'il faut mettre un produit après avoir poncé le mastic avant de mettre la peinture? et combien de couche de peinture? merci ;)
Renault 25 TD 1991 280 000km
http://www.allopneus.com
Gregoire
Messagepar blackbirdm » 23 Déc 2007, 19:44
de l'apret ,existe en plusieurs couleurs gris,blanc bordeau,prend celle qui se raproche le plus a la couleur de ta voiture ,tu mes 2,3 couches et tu ponce a sec au400 ou a l'eau au 600 et tu peux ensuite peindre ,tu peins avec quoi? au pistolet ou a la bombe?
Messagepar Gregoire » 23 Déc 2007, 21:39
Je compte peindre à la bombe , connais tu une marque de qualité, car c'est pas mon domaine la carrosserie :D donc en résumé:
- je ponce mon mastic
- 2 à 3 couche de de produit après peinture
- je ponce si ya rectification
- et je peind, mais combien de couche ??
Gregoire
Messagepar blackbirdm » 28 Déc 2007, 22:54
slt desoler de te repondre si tardivement mais j'etais absent durant les fetes ,alors après avoir poncer l'apret ,tu peux apliquer 3,4 couches et laisser secher 3,4minutes d'interval en apliquant a 25cm environ de la carrosserie ,si tu va trop vite,il y aura des marbrures et trop doucement ,des coulures ,si c'est le cas ,laisse secher et reponce puis recomence ,si elle est metaliser ,aplique le verni de la même façon en enlevant les scotchs afin de ne pas avoir de bord puis une fois bien sec:environ 24h tu peux apliquer de la pate a polir pour enlever le brouillard du vernis ....au niveau de la marque,moi je les achete a feu vert, mais tous ce valent pour ce type de produit mais prend bien la reference de ta peinture et un echantillon car il se peut q'uil y est plusieurs nuance par rapport a ta couleur:ex le gris 608 :2 nuances ;) voilà et bon courage tu va y arriver.....
Messagepar Gregoire » 29 Déc 2007, 14:21
ok merci beaucoup ;) , mais pour le vernis a la fin, pourquoi en mettre si on le retire avec la pate a polir ?
Gregoire
Messagepar globule » 30 Déc 2007, 18:56
Salut, on le retir pas totalement, c'est pour attenuer la difference entre la partie ou tu as repeint et la partie déjà peinte d'origine, ça enleve le leger brouillard qui s'est déposer.
globule
Messagepar Gregoire » 30 Déc 2007, 18:58
ok merci de ta reponse ;)
Gregoire
Retourner vers Carrosserie
