reglages culbuteurs
reglages culbuteurs
Messagepar bommart » 20 Déc 2007, 10:38
mon moteur claque beaucoup depuis que j'ai fais la courroie de distribution ,pensez-vous qu un reglage de culbuteurs s imposent?
Messagepar Yanou » 20 Déc 2007, 10:46
as-tu bien calé ta pompe :?:
Si tu veux faire un réglage des culbuteurs, va dans la section : "Répertoire des tutoriels d'entretien et de réparation" ;)
Tu trouveras ton bonheur :D
pompe
Messagepar bommart » 20 Déc 2007, 12:52
le calage de pompe est t il dur a faire? merci
Messagepar Maxime » 20 Déc 2007, 14:58
Il te faut un comparateur et un embout spécial et pour le faire autant dire que c'est Plutôt à la portée d'un mec confirmé. ;)
C'est moins dur de régler les culbuteurs en tous cas.
Messagepar bommart » 20 Déc 2007, 17:42
ok merci j essaie de faire un maximum par moi-même , mais bon c'est pas simple tt ça
Messagepar globule » 23 Déc 2007, 17:15
T'a reverifier ton calage de distribution? t'a pas louper une dents? des culbuteurs mal régler, ça fait du bruit, mais pas énormément, surtout que ton problème existe depuis que tu as fait la courroie si j'ai bien compris.
je pense Plutôt a un mauvais calage de la distribution, attention a la casse!!
globule
Messagepar Gregoire » 23 Déc 2007, 21:55
Les reperent des poulies arbre a cames et pompe a injection sont alignés devant le couvercle de distribution? moi j'ai fais la mienne et j'ai pas eu de problème, il faut juste fait attention car n'ayant pas la pige special Renault pour bloquer la pompe a injection la poulie bouge,
et quand tu retire ta courroie (l'ancienne) la poulie bouge d'une dents,
au remontage de la courroie j'ai du la faire prendre par le vilebrequin et ensuite la pompe a injection, si tu la met en commencant vilebrequin et arbre a cames tu vas te planter sauf si tu fais pas bien attention, mais c'est plus facile de cette maniere
vilebrequin, pompe a injection , arbre a cames,
Mais bon moi je fais mes reperent au blanco, et a la fin je pige et je contrôle
Le mieu c'est que tu recommence ta distribution
Renault 25 TD 1991 280 000km
http://www.allopneus.com
Gregoire
Messagepar crosman78 » 23 Déc 2007, 22:17
idem pour moi,je pense que tu as loupe une dent.surtout arrete de le faire tourne comme sa tu va le tuer!!!!!recommence ta distribution pour être bien sûr,et après mets la 5eme et fait tourne une roue,tu ne doit pas sentir de point dure mais juste la resistance de la compression
Messagepar bommart » 24 Déc 2007, 19:50
bonsoir la distribution a eté faite par un garagiste , j'ai la facture, pensez-vous qu il faut que je lui fasse constater le bruit? merci
Messagepar crosman78 » 24 Déc 2007, 20:35
je pense que oui,il faut lui dire que depuis que la distribution a ete faite,elle claque,il se peu qu'il l'ai mal tendu
Messagepar bommart » 26 Déc 2007, 18:14
ok merci bien
