par pistolet or25 » 23 Déc 2007, 09:32
Bonjour à tous,
Quand je roule avec ma V6 turbo ,à chaque changement de direction ,
virages , courbes gauche ou droit , et surtout dans les ronds-points mais rien en ligne droite
j'entends à l'arrière comme un " grincement ". assez fort.
A l'arrêt j'ai secoué la voiture rien pas de bruit ,j'ai regardé sur un pont ,
rien de gripper ,les roulements de roues fonds pas de bruit
Si quelqun à une piste de réfléxion
Etienne
par Tronic » 23 Déc 2007, 09:40
Salut Etienne
C'est pas toi qui parlais de vibration que tu ressentais dans le dossier du siège?
- Président honneur du Club
par pistolet or25 » 23 Déc 2007, 09:47
si c'est moi , depuis que j'ai remplacé les bougies plus d'à-coups .
les vibrations ont diminuées , mais toujours un peu quand même.
par Tronic » 23 Déc 2007, 09:53
Les vibrations dans le dossier proviennent du train arrière. Regarde avec un burin en faisant levier sur le bas des ressorts, s'ils ne sont pas cassés.
Ou alors, t'as peut-être du jeu dans les silemblocs de barre stab arrière.
par Yanou » 23 Déc 2007, 13:05
Dis moi Tronic, tu n'avais pas eu ce genre de problème avec ta V6T grise et c'était en fait le ressort arrière qui était sur le point de céder
pistoletor25, vérifie ça tout de suite au cas où
Renault 25 turbo-D
par pistolet or25 » 23 Déc 2007, 13:30
Ok les gars
merci de mettre sur une piste ,demain j'ai prévu de lui faire sa vidange et changer le joint de carter moteur, je vais regarder ses points là avec attention
par Beber » 23 Déc 2007, 14:12
Salut, regarde les ressorts et ne tarde pas à les changers
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore
MP moi si vous cherchez des pièces de Ph2
par pistolet or25 » 25 Déc 2007, 20:51
C'est Noël aussi pour ma V6 turbo elle à eu sa révision ce jour.
[img
Vidange 8 L d'huile
tous les filtres et joint de carter d'huile neuf
Un peu se WD40 .Les bougies la semaine derniée.
Concernant mon bruit à l'arrière ,c'es pas les ressorts d'amortissuers.
Je pense que ça vient des silenblocs des peitites biellettes verticales .
J'ai fait des photos ,je ne sais pas les diminuer ni les envoyer.
Etienne
voilà Etienne,n'hésites pas au cas ou...
A+Mickael23
par pistolet or25 » 28 Déc 2007, 22:33
Merci Mickael
Vous pouvez voir l'état des silenblocs des biellettes AR roues dans le vide ,car pont 2 colonnes . Cela pourrait être la cause du grincement
Les autres photos c'est le carter d'huile et ce que l'on voit une fois enlevé
par La durit » 29 Déc 2007, 12:12
Tes silents-bloc ont l'air encore très bon
Ton "grincement" se fait entendre tout le long de l'appui dans le rond point ou juste lorsque la voiture balance et ensuite plus rien?
PRESENTATIONS<<<<<<<<
par pistolet or25 » 29 Déc 2007, 21:13
beaucoup plus en appui dans les rond points et virages serrés.
un peu quand l'auto balance en tournant vers la gauche surtout
Etienne
par pistolet or25 » 04 Jan 2008, 21:37
Suis un peu sur ma faim
j'attendais une réponse suite à mes précisions
Etienne
par La durit » 05 Jan 2008, 09:43
Désolé.
Honnêtement, je ne vois pas tellement autre chose qu'un soucis de barre stabilisatrice ou de ressorts... qu'il y a t-il d'autre en mouvement sur le train arrière? Je sèche
Si les ressorts sont OK, ça ne pourrait venir que de la barre stabilisatirice donc...
C'était arrivé sur la CX du paternel à l'époque mais je ne sais pas si c'est possible sur la 25, la barre stab avait cassée... jette un œil au cas où mais je n'y crois pas trop
(il faut enlever la roue de secours il me semble pour la voir en totalité).
Le grincement que tu entends ne te rappelle pas un bruit de frein?
par pistolet or25 » 05 Jan 2008, 10:31
merci pour la éponse,
Bruit de frein non, c'est comme un frotement
