Ratées du moteur
Ratées du moteur
Messagepar tonton » 23 Déc 2007, 06:43
Depuis quelques temps , je constate des ratées au moteur, lorsque je suis avant 2000 trm, sur une 25 TXI.
est-ce filtre bouché?
bougies à changer?
Injecteurs?
ou alors un problème electronique, sondes défaillante ou autre?
Elle as 200000 km et je l'ai achetée cet été et je n'ai fait aucun
entretien pour le moment car j'ait fait à peine 8000 km.
Et même, parfois, quand je démarre le moteur à froid, elle marche sur trois cylindres, puis ça reviens normal peu de temps après.
C'est un moteur 12 soupapes, j'ai le même sur une Safrane et aucuns problèmes sur cette voture.
Je trouve aussi que ces moteurs consomment plus que les GTX , je pensais normal pour la Safrane qui est plus lourde, mais la 25 TXI consomme aussi plus que la GTX (env 10 l aux 100)
Merci de vos conseils
tonton
tonton
Messagepar herve59 » 23 Déc 2007, 09:07
salut, si tu ne sais pas où elle en étais de l'entretien avant, moi je reprendrai tout à la base c'est à dire vidange filtres courroies et allumage de Aà Z je sais c'est une grosse dépense mais qu'en j'achète une voiture, je refais tout ça car au moins, je sais où elle en est de son entretien et souvent elle tourne mieux après
Messagepar globule » 23 Déc 2007, 16:48
Entierement d'accord avec hervé.
Par contre si t'a pas trop de monaie, pour te dépanner, essaye de sortir les bougies: régler l'écartement, un coup de brosse métalique, pareil sur le distributeur d'alumage et le doigt: nettoyer les contacts, les fils de bougies: regarder a chaque bout s'il ne sont pas oxidées, les nettoyer si besoin... plein de petit truck qui peuvent peut-être te dépanner et/ou te permetre de voir ce qu'il y a remplacer dans un premier temps, car le mieux c'est de repartir sur du neuf comme dit hervé.
Ps: tu peut aussi essayer de tourner sans filtre a air pour voir si ça change keke chose, l'hiver c'est moins génant que l'été, surtout en ce moment! ;)
tiens nous au courant a+
globule
