démontage compteur pour changer les ampoules
Messagepar Gregoire » 16 Déc 2007, 14:18
Bonjour, je démonte mon compteur pour changer mes ampoules mais après avoir retiré les 2 vis deriere le volant et les 2 autres vis en haut de la chaîne hifi qui se trouvent deriere une late en plastique,
mais j'arrive toujours pas à sortir mon compteur, que faut-il démonter d'autres?? :?:
Renault 25 TD 1991 280 000km
http://www.allopneus.com
Gregoire
Messagepar Yanou » 16 Déc 2007, 14:29
Tu n'a pas tout fini dans la dépose ;)
D'abord, depose la trappe à côté du bouton du réglage des phares.
Par cette trappe, tu enleves les 3 connecteurs (warning, anti-brouillard)
Ensuite, le plus dur reste à faire, il te faut déposer le câble compteur par la trappe. Il faut avoir des mains de fée ;)
Ne tire pas dessus, c'est clipsé. Appuie sur la gaine du câble et tire
Après, c'est plus facile, tu peux déposer les connecteurs derrière le combiné en tirant le combiné vers toi ;)
Messagepar Gregoire » 16 Déc 2007, 14:31
ok merci, ne tinquiete pas j'ai de petite mains, je vais faire cela tout de suite, et les ampoules ,je mets des 3W, 5W ?????
Gregoire
Messagepar Tronic » 16 Déc 2007, 14:50
3w c'est l'origine...
Messagepar Gregoire » 16 Déc 2007, 15:40
merci de ton aide mais j'arrive toujours pas a le sortir,la revue technique me dit de debrancher les connecteurs mais lesquels??? en bref tout ce qui se rapporte au compteur , mais j'arrive pas a aller mettre ma main deriere le compteur pour debrancher,
Si quelqu'un peu m'expliquer clairement merci ;)
C'est le câble compteur que je ne trouve pas
Gregoire
Messagepar Gregoire » 16 Déc 2007, 16:25
j'ai trouvé avec mes mains le câble compteur mais j'arrive pas a le démonter, comment faut-il faire ?On ma dit de sérrer la gaine et de tirer, sans résultat :cry:
Gregoire
