Diagnostiquer un probleme d'ABS
Messagepar Mathieu » 15 Déc 2007, 12:25
Sur ma V6 j'ai les voyants ABS qui s'allument de façon très aléatoire.
Parfois tout va bien pendant 2 mois et parfois le problème persiste plusieurs fois de suite.
Je précise que les voyants s'allument qd je commence à rouler.
Je pense donc à un capteur mais comment trouver celui qui déconne?
Je les ai vérifiés et ils ne sont pas particulièrement sales.
Mais ils sont + ou - couverts de particules métalliques et ce n'est pas évident de tout retirer car c'est aimanté.
Merci pour vos réponses.
Messagepar eude emmanuel » 15 Déc 2007, 13:22
un premier temps enleve les particule des capteur verifier si y pas de jeu au niveaux des roulement de roue après avec un voltmetre verifire chaque capteur en tournant la roue et la tension doit depasser 0.1 volt si le capteur est bon
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Mathieu » 15 Déc 2007, 14:37
Ok merci.
Je n'ai pas de jeu dans les roulements donc je vérifierai la tension.
C'est en continu ou alternatif que tu mesures 0.1 au moins?
Messagepar eude emmanuel » 15 Déc 2007, 17:58
c'est en alternatif
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Aristote » 15 Déc 2007, 19:24
Salut, vérifie avant toute chose le relais ABS qui se trouve sous le bocal de LdR, il est maintenue par une petite patte métalique qui a la facheuse habitude de vivre sa vie, du coup le relais prend des coups, voir un bout de plastique rentre ds le boîtier et wallou....
Dep [59]
Aristote
Messagepar Mathieu » 15 Déc 2007, 21:35
Si ce relais déconne, est-ce que les voyants ne s'allumeraient pas dès le moteur tournant?
Car là le fait que ça s'allume vers les 5 km/h c'est la vitesse à laquelle l'ABS est censé se mettre en route.
