goupilles sur les charnières de portes
Messagepar jimbo » 06 Déc 2007, 12:57
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
bonjour à tous
je me prends la tête depuis plusieurs jours sur les goupilles, car je dois changer mes charnières
impossible de les faire sortir. :? :? :?
quelqu'un aurait-il une solution ou une astuce pour les dégager.
la porte arrière est accessible, mais le plus chi*** c'est les portes avant.
i need help
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
jimbo
Messagepar Mathieu » 06 Déc 2007, 13:02
C'est un boulot de carrossier, je dois faire changer celles de ma porte conducteur, pas question que j'y touche, ça sera fait en garage.
beaucoup se sont déjà pris la tête là-dessus...
Messagepar Will03 » 06 Déc 2007, 17:59
Effectivement, c'est quasi impossible de les changer soi même. Surtout pour les portes avant où l'accès est vraiment pas terrible!
Will03
Messagepar blackbirdm » 06 Déc 2007, 18:26
slt si tu n'y arive pas avec un chasse goupille, tu prends une vis asser longue et de diametre 6, afin quel puisse rentrer dedant,ensuite tu y met vers le bas une rondelle asser large avec deux ecrous l'un derriere lautre pour ne pas abîme le filtage lorsque tu va les enlever ;tu place une cle a molette ou autre par dessus la rondelle et tu tape au marteau sur la cle mais doucement pour ne pas deformer la goupille . ;)
Messagepar Tronic » 07 Déc 2007, 00:04
Je l'avais fait à l'aide d'un petit chasse goupille et une pince étau. Au fur et à mesure que la goupille sortait, je tirais l'autre bout avec la pince. Une vrai galère quand même.
Messagepar Spinoch » 07 Déc 2007, 08:41
Salut alors moi pour ce type d'intervention j'ai ça
je ne l'ai pas encore essayer sur la 25 (normal elle et neuve ;) ) mais sur une R5 sa marche super bien si sa peut donner une idee pour faire un outil qui ressemble sa peut aider aller bon demontage :lol:
TXI Alberville de 92
Spinoch
Messagepar jimbo » 08 Déc 2007, 01:31
ok j'avais du mal à comprendre tout ce que vous me dites mais ça y est j'ai compris. :? :? :? :? :? :? :?
par contre mon problème c'est que mes goupilles sont pleines
sinon avec toutes vos réponses je vais voir pour me fabriquer un outil avec une barre et une pointe de six ou huit soudé dessus
peut-être que ça marchera ou alors je me défoncerai le poigné on verra bien
merci a tous je vous tiens au courant si cela marche
jimbo
Messagepar Taupinet » 08 Déc 2007, 11:36
Tu veux changer les goupilles sans déposer la porte ?
Sinon tu démontes les charnières directement et après dans un étau c'est plus simple. Seul inconvénient pour démonter les portes, c'est qu'il faut retirer les ailes et pour retirer les ailes il faut enlever le PC avant.
Messagepar blackbirdm » 08 Déc 2007, 11:57
Spinoch a écrit:Salut alors moi pour ce type d'intervention j'ai ça
c'est exactement sa,mais fabrication maison ;)
Messagepar jimbo » 08 Déc 2007, 12:27
le pare-choc et les ailes ce sera l'ultime solution de toute façon il faut que je monte mon nouveau pare-choc
comme je disais je vais essayer de me faire un outil et on verra bien
danke schöne
jimbo
Messagepar Gui » 08 Déc 2007, 21:31
j'ai fait ceux de ma porte arriere :twisted: :twisted: :twisted:
Elle sont rentré de force , donc c'est normalement pas demontable...
Moi j'ai deposé la portiere et j'ai percer carrement au travers de la goupille.
N'oubli pas qu'en plus de la goupille , ils faut remplacer les bague auto lubrifiantes qui elle coûte déjà plus chere....
bon courage :?
Gui
Messagepar pistolet or25 » 09 Déc 2007, 20:16
en carrosserie on fait comme ça ; ;) pour l'avoir fait sur les R21 et R25 ,la solution efficace et rapide ,protéger avec un chiffon humide l'entourege des charniéres ,chauffer au chalumeau ,pour dilater ,les goupilles sortent toutes seules. Ensuite repreindre les charnieres.
Retourner vers Carrosserie
Utilisateurs parcourant ce forum: Amazon [Bot] et 3 invités
