PROBLEME DE CENTRALISATION DES PORTES
Messagepar charentaise » 27 Nov 2007, 16:55
bonjour , voilà jai un petit souci de centralisation de portes quand je ferme je n'ais que le cote gauche qui se ferme.
le cote droit ne se ferme pas !!!
quelqu'un connaît le souci ou connais la solution a mon probleme ??
bien cordialement
charentaise
Messagepar Yanou » 27 Nov 2007, 17:02
Tes moteurs de porte sont fatigués ;)
Il faudrait déposer les garnitures de porte et lubrifier les moteurs ;)
Tiens tu es Choisy le Roi :?:
Y a beaucoup de 25 j'ai remarqué là bas (91,94) :shock:
Messagepar charentaise » 27 Nov 2007, 17:07
merci de ta reponse mais c'est quand même que cela se fait que sur les portes du cote droit en l'occurance des 2 portes en même temps !!
charentaise
Messagepar Yanou » 27 Nov 2007, 17:12
charentaise a écrit:merci de ta reponse mais c'est quand même que cela se fait que sur les portes du cote droit en l'occurance des 2 portes en même temps !!
C'est arrivé d'un seul coup ou progressivement :?:
je te conseille quand même de dégarnir les contre portes et de tester l'alimentation du moteur au multimètre ;)
En fait, il faudrait lubrifier le moteur de porte pour enlever la poussière qu'il y a dedans qui a tendance à bloquer le mécanisme ;)
Messagepar charentaise » 27 Nov 2007, 17:42
en fait je ne suis pas apercu tout de suite
mais je vais essayer ton idee
yaurai til un fusible ou quelque chose comme ça par cote ??
comme les feux ??
charentaise
Messagepar Tronic » 27 Nov 2007, 20:10
Salut Charentaise
Et ce que la trappe à carburant se verrouille?
Anniversaire
Messagepar charentaise » 27 Nov 2007, 20:11
oui
charentaise
Messagepar Tronic » 27 Nov 2007, 20:15
Maintenant, est-ce que tu vois bouger légèrement les loquets de porte?
est-ce que si tu fermes les portes manuellement, la centralisation l'ouvre?
Anniversaire
Messagepar charentaise » 27 Nov 2007, 20:34
je les vois bouger legerement quand jactionne le bip d'ouverture de la cle
quand je ferme manuellement NON la centralisation ne l'ouvre pas
tu as une piste ??
charentaise
Messagepar Yanou » 27 Nov 2007, 20:40
Si tu les vois bouger, l'alimentation est bonne ;)
Je maintiens ce que j'ai dit plus haut, tes moteurs sont simplement fatigués et il faut les lubrifier (avec du WD-40 par exemple)
Messagepar Tronic » 27 Nov 2007, 20:41
Une piste?
Ben oui, comme t'as dis Yanou.
Tu démontes les contres portes, et tu mets du WD-40 sous le soufflet en actionnant plusieurs fois le loquet manuellement. Tu n'as pas d'autre solution.
Et si ça marche toujours pas, tu remplaces les moteurs par d'autres.
Mais dans les 3/4 des cas, ça suffit à réparer ce problème. ;)
Si tu cherches un bon WD-40, va faire un tour dans la boutique. Y en a un qui fonctionne dans tous les sens. ça t'évitera de démonter les moteurs et tu gagneras ainsi du temps. ;)
Anniversaire
Messagepar charentaise » 27 Nov 2007, 20:43
ok ça va le faire
charentaise
Messagepar OracL » 27 Nov 2007, 21:08
J'ai le même problème, à ceci près que ma portière avant droite ne réagit plus du tout, ni à la télécommande, ni à l'ouverture manuelle par la porte conducteur. Seul l'action sur la serrure de la portière passager est efficace.
J'ai un autre souci de serrure, celle du coffre, mais je ne vais pas l'exposer ici, ce n'est pas le bon sujet.
<a target='_blank' title='ImageShack - Image And Video Hosting' href='http://imageshack.us/'><img src='http://img158.imageshack.us/img158/999/r25d1signature2ap6.jpg' border='0'></a>
Renault 25 GTS Phase II, 189 000 km (en gros)
OracL
Messagepar Tronic » 27 Nov 2007, 21:14
Même topo, à regarder si le loquet bouge à la fermeture ou à l'ouverture.
S'il bouge un peu, faut pulvériser du Wd-40 sous le soufflet et l'actionner plusieurs fois et remettre du produit miracle et ainsi de suite.
Jusqu'à temps que ça marche. Mais pour pouvoir descendre le loquet, il faut fermer le crochet de la serrure à la main, sinon on ne peut pas bouger le bout de plastoc! ;)
Anniversaire
Messagepar charentaise » 27 Nov 2007, 22:19
on va faire ça demain
merci pour tout
charentaise
Messagepar Beber » 28 Nov 2007, 07:33
Salut, vive le WD 40, il te refera marcher cette centralisation, profite s'en pour graisser le mecanisme des vitres aussi si tu démontes les panneaux ;)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar globule » 02 Déc 2007, 20:57
Salut, j'avais le même probleme avec mes portes et puis aussi le coffre et la trappe a essence, je confirme ce que dise les autres, il faut démonter et lubrifier tous ça.
Si tu as le temps, le mieux c'est de démonter les boîtier noir pour bien néttoyer les moteurs électrique qui sont a l'intérieur,c'est les charbons qui s'encrasse avec le temps et ya plus assez de pêche, j'ai fais les miens ce week-end, ça remarche nickel. ;)
bon courage a+
globule
