Bloc de commande chauffage.
Messagepar Boyscout » 24 Nov 2007, 10:16
C'est quoi l'astuce pour démonter/remonter le bloc de commande de chauffage ventilation?
Y'a une technique particulière pour le sorti de son logement et le remettre?
Boyscout
Messagepar Doudou 35 » 24 Nov 2007, 11:16
qu'est-ce que tu rencontre comme problème exactement ?
il faut d'abord enlever le TdB (obligatoire), et ensuite tu dois avoir deux vis en bas et une ou deux en haut... plus les vis derrière avec les câbles si tu veux vraiment le déposer. ;)
a + :D
Amoureux des 25.
Doudou 35
Messagepar Boyscout » 24 Nov 2007, 11:25
Oui, mais vu le passage des câbles justement, c'est chaud...
Faut déjà réussir à le retourner...
Est-ce que par exemple ce serait plus simple en démontant complètement la console centrale?
D'autant plus que côté fixation, c'est deux vis en bas et enboité en haut et le boîtier passe sous le rebort inférieur du TdB.
Boyscout
Messagepar Yanou » 24 Nov 2007, 12:22
Je te conseillerais plutôt de déposer le combiné d'instrument, en plus c'est très facile sur une Turbo-DX ;)
Regarde ce topic :
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... php?t=5054
En déposant la console centrale, tu vas devoir déposer l'autoradio ou chaîne, dégager la console et travailler dans une position inconfortable qui apportera un maigre résultat.
N'oublie pas qu'il y a du cablage qui passe en-dessous le bloc de la commande. En forçant un peu tu risque de les abîmer ;)
Messagepar Boyscout » 24 Nov 2007, 13:02
ça, le combiné, c'était déjà fait...
Donc, j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais donc petit truc pour que ça passe plus facilement.
Reculer un peu la console centrale, ça décale les connecteurs qu'il y a dessus et ça donne plus de marge...
Ensuite, débranché le connecteur électrique de la ventilation.
Là, le bloc de commande peu basculer vers le bas et ensuite, plus aucun problème pour lui faire faire un quart de tour pour débrancher les câbles et le sortir.
Remontage dans le sens inverse.
Boyscout
