par trezien » 10 04 2004 12:42
bonjour,
Je rencontre un gros problème avec ma chaîne de phase II . Je n'ai plus la fonction K7. Le moteur d'insertion éjection ne fonctionne plus suite à un nettoyage des têtes de lecture. Quelqu'un a t'il la solution, ou s'il faut changer la chaîne quelqu'un a t'il une chaîne a vendre? D'avance merci
R25TXI mod 91 grise
j'ai la nostalgie de la 25
trezien
![Membre TS/GTS/TD/GTD Membre TS/GTS/TD/GTD](./images/ranks/CA.gif)
par trezien » 11 04 2004 14:52
bonjour
Merci de ta réponse même si ce n'est pas une bonne nouvelle. Je pars en vacances mercredi soir avec ma 25 pour environ 2000 km et je me vois mal les faire qu'avec la radio qui décroche tous les 10 km. Qu'elle est la connectique derrière la chaîne ? Est t'il possible de monter provisoirement un autoradio classique ? quel est la marche à suivre est que c'est compliqué ? Merci de ta réponse
R25TXI mod 91 grise
trezien
par ANSEL Fabrice » 11 04 2004 20:15
les connecteurs sont quasi universels et pour enlever l ensemble prends une tige fine en poussant par l intérieur en ayant enlevé le cendrier!!!bon courage!!!
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
ANSEL Fabrice
- Localisation: pas-de-calais(non tjs pas d calais désolé....)
par ANSEL Fabrice » 11 04 2004 20:16
excuse la tige fine tu l enfonces ds les 4 trous aux 4 coins je m 'etais pas precisé!!!!
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
ANSEL Fabrice
par trezien » 11 04 2004 20:40
bonsoir
Merci fabrice, je vais essayer et je te tiens au courant. Si j'ai bien compris il suffit de mettre une tige dans les 4 petits trous pour décrocher la chaîne en enlevant le cendrier et la vis en-dessous. Elle sort sans problème car j'ai peur qu'avec le tableau de bord au-dessus elle ait du mal à passer. Ne faut il pas reculer la console pour pouvoir sortir la chaîne facilement ? si oui comment fait on ?
Merci en tout cas de t'interesser a mon problème
R25TXI mod 91 grise
trezien
par ANSEL Fabrice » 11 04 2004 20:57
si effectivement mea culpa j'ai oublier de preciser de reculer la console
:pour cela une vis sous le levier de frein a main et une sous le cendrier je crois et une derriere au niveau de dessous le sieges avt de chaque coté tu la pu_sses et voilà....si jamais je me suis trompé ou j'ai oublié qqchse n hesite pas a ce moment je peux te scanner la revue technique ça ira mieux....!!!!!!
a vot service!!!
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
ANSEL Fabrice
par trezien » 11 04 2004 21:37
bonsoir
Merci fabrice je pense qu'avec ces informations, précises en plus, je menerai a bien cette opération. Encore merci et je te tiendrai informé des suites quand j'aurai opéré
R25TXI mod 91 grise
trezien
par ANSEL Fabrice » 11 04 2004 22:15
pas de soucis!!
ANSEL Fabrice
