probleme aiguille de niveau de carburant
Messagepar blackbirdm » 08 Nov 2007, 13:40
slt,tout d'abort la jauge a ete changer,le courant passe bien,l'aiguille monte lorsque je chinte directement dessus donc probleme electronique:je cherche le circuit qui rejoint cet aiguille dans le bloc compteur,peut on le refaire ou le ramplacer car j'en possede un autre mais avec beaucoup plus de km;vos reponses sont les bienvenues sur R25 turbo-DX mod92
Messagepar Steph » 08 Nov 2007, 18:16
C'est un peu normal... :lol: des jauges qui fonctionnent nickel c'est rare :x
Regardes ce topic qui pourra peut-être t'aider ;)
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... 22blank%22
Messagepar blackbirdm » 08 Nov 2007, 19:38
merci a toi mais de ce cote la elle fonctionne,c'est au niveau de l'electronique que sa deconne ,dans le bloc compteur je cherche ou passe le jus dans le circuit jusqu'au bloc pour le niveau d'essence
Messagepar Steph » 08 Nov 2007, 20:14
Ok,
Donc les soudures dans le puits de la jauge sont bonnes ainsi que le "circuit imprimé" sur lequel frotte le flotteur.
Ta jauge ne monte pas du tout alors? Ou elle monte mais tombe à zéro avant la fin normale de la quantité de carburant?
Messagepar blackbirdm » 08 Nov 2007, 20:35
elle monte pas du tout et j'ai tester avec un autre bloc compteur et ça marche'l'inconvenient c'est qu'il a plus de km donc pas bon pour l'assurance alors peut on demonter le circuit sans le casser
Messagepar Quetzal » 08 Nov 2007, 20:44
Normalement, tu peux intervertir les compteur tachymétrique sans problème.
Faut être méticuleux tout de même! ;)
Messagepar blackbirdm » 08 Nov 2007, 20:55
je vais essayer car j'en ai marre de calculer et d'avoir un bidon dans le coffre :twisted:
Messagepar Tronic » 10 Nov 2007, 01:10
Tu peux aller voir ici:
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... php?t=3950
tu as sûrement une mauvaise soudure sur le circuit imprimé.
Bon courage... :sm9:
Messagepar blackbirdm » 10 Nov 2007, 01:47
merci ,,super explication ;) je suis en train de demonter le même comme j'en ai 2 avant de m'aventurer et cela vient bien du circuit imprimer car toutes les aiguilles monte en testant ,encore mercii
Messagepar Tronic » 10 Nov 2007, 01:51
Merci et bon courage à toi alors... :P
