Peut on changer la voix de l'ODB?
Messagepar Quetzal » 02 Nov 2007, 21:02
Salut tjjq44!
Bien je ne comprend pas, les références sont identiques entre tous les modèles! Enfin, c'est ce que je trouve!
Sinon, j'ai regardé de mon côté. J'ai référencé les fonctions de chaque fils pour un boîtier de synthèse phase 1 et de Safrane sous un fichier Excel. Donc faudra intervertir des fils pour que ça fonctionne.
Maintenant, faut que je regarde les conditions et les quelques mesures pour que cela soit identique pour le type de message parlé.
Si tu as d'autres possibilités... moi c'est la plus simple et la plus barbare! :) Car, j'y connais quasiment rien en électronique.
Messagepar tjjq44 » 02 Nov 2007, 21:07
ça peut pas être parfaitement identique entre les phases 1 et les phases 2 déjà c'est pas les même messages parlés, et par exemple sur les phases 1 le niveau de liquide de refroidissement est surveillé (déclenche-t-il un message je sais pas) et pas sur les phases 2.
Pas bête le coup du boîtier de Safrane, reste à trouver la fonction de chaque broche sur les deux modèles de voitures afin de croiser les fils ;)
tjjq44
Messagepar Quetzal » 02 Nov 2007, 21:15
Oui je sais bien que les messages parlés sont différents entre les deux phases mais bon... c'est le PR qui me sort ça! :shock:
Même sur la phase 1, le boîtier est différent entre 1984 à 1986 puis de 1987 à 1988!
Enfin voilà, j'ai juste répertorié les fils, comme tu dis il y a juste à croiser. Mais auparavant, je dois vérifier si pour la surchauffe moteur, par exemple, le signal est identique entre R25 et Safrane!
Si tu as une idée pour juste changer la voix, c'est pas mal également! :lol: Car bon, la bonne vieille voix rauque de robot, à la voix douce et féminine de la Safrane... Ça rend moins irritable! :lol:
Messagepar tjjq44 » 02 Nov 2007, 21:22
[HS on]
J'ai un pote qui kiffe bien la voix de la 25... il est homo lol :lol:
[HS off]
tjjq44
Messagepar Quetzal » 02 Nov 2007, 21:28
:lol: :lol: :lol:
Ah ben au moins Renault a pensé à tout le monde!
Messagepar Jérémy » 03 Nov 2007, 00:24
oui surtout a moi :lol: si je me souviens bien c'etais Alerte Huile Mini il me semble ma turbo-D elle consommais beaucoup d'huile :?
