Demmande d'aide pour un soucis de feux!!
Messagepar CLARK » 19 Oct 2007, 16:13
Bonjour a tous, j'ai un gros soucis, mes feux de brouillard arriere et mes feux de recul ne fonctionne pas!!Mes fusibles sont bon, et les lampes aussi!!Mais je n'ai pas de courant aux pôles des ampoules!!Quelqu'un pourrai me dire ou se trouve la panne s'il vous plaît??Merci d'avence pk la je sais pas du tout ou chercher, je connais pas du tou l'electricite automobil!
CLARK
Messagepar CLARK » 19 Oct 2007, 16:14
C'est une R25 GTX marron de 1986!
CLARK
Messagepar Jérémy » 19 Oct 2007, 16:27
c'est peut-être les fils de contact qui sont morts :? ou bien les prises de connexion :roll:
Messagepar CLARK » 19 Oct 2007, 16:36
ok, pk même le voyant du poussoir de l'antibrouillard ne s'allume pas, alors que ceux du desembulage arriere, et des warning sallume lorsque que je les enclenche!!Je v teste les fils!!
CLARK
Messagepar Jérémy » 19 Oct 2007, 16:37
oui teste les fils c'est peut-être un mauvais contact
Messagepar CLARK » 19 Oct 2007, 18:02
Je pense que sa doit être un soucis avec la phase, au niveau du porte fusible aparemen ya rien!!Et vu que le fusible est bon, et que le voyant sallume pas, je pense a un soucis avec l'arrive du courant!!Parce que si cela fonctionne comme un bouton poussoir domestique, le voyant est alliment grâce a un brachement parrallelle sur les deux bornes du poussoir, sans neutre!!
CLARK
Messagepar Jérémy » 19 Oct 2007, 18:04
oui peut-être faudrais voir avec un electricien
Re: !!
Messagepar Tronic » 20 Oct 2007, 02:27
CLARK a écrit: pk même le voyant du poussoir de l'antibrouillard ne s'allume pas, alors que ceux du desembulage arriere, et des warning sallume lorsque que je les enclenche!!
Heu question bête pour l'antibrouillard, mais as-tu allumé les codes pour essayer?
Pour les feux de recul, tu glisses sous l'auto et tu shuntes les 2 cosses du contact. Il se trouve coté droit de la boîte (coté passager).
Donne nous des nouvelles... ;)
Messagepar CLARK » 20 Oct 2007, 08:27
bien entendu j'avais mis les feux de croisement pour les feux de brouillard!!Et pour les feux de recul, si je fai sa, les feux resteront allume sans arrêt!!??
CLARK
Messagepar Quetzal » 20 Oct 2007, 08:34
Oui, mais c'est pour savoir si c'est le contacteur de recul est défaillant quand tu passes la marche arrière! Le shunt sert juste pour le diagnostic! ;)
Messagepar CLARK » 20 Oct 2007, 10:09
ok, je v essaye tout ça cet aprem, je vous tient au courant!!
CLARK
Messagepar Jérémy » 20 Oct 2007, 10:12
ok ;)
Messagepar CLARK » 20 Oct 2007, 11:51
Bon j'ai regarder les feux de brouillard arriere, et rien a faire!!Par contre quand je l'ai eu la 25, j'ai enleve les feux de brouillard a l'avant, enfin les spot qui avaik ete mis!!(yen a qui ont vraiment aucun goût!!)Donc parcontre, je c'est pas du tout komen sa ete branche au depart!!En tous les cas les fils sont toujours present derriere le par choc a l'avant.J'ai vraiment tout teste, et la je coince un pe quand même, sa fait 4 ans presque, qu'aparement les feux de brouillard auraient une anomalie de fonctionnement!!Et pour le feux de recul, j'ai regarde en dessou, le câble noir que j'ai vu, je supose que c'est un câble en ferraille, qui permet l'enclenchement, et donc la parti electrique j'ai pas vu ou c'etait???
CLARK
Messagepar Jérémy » 20 Oct 2007, 11:54
c peut-être le faisceau electrique qui a des faux contact ou alors c'est quand tu as enleve les anciens antibrouilard que ça as commencer a merder
Messagepar CLARK » 20 Oct 2007, 11:57
Et ou se trouve le faisceau electrique s'il te plaît??Et ou se trouve la parti electrique de feux de recul exactement, sur la boîte?
CLARK
Messagepar Jérémy » 20 Oct 2007, 11:58
le faisceau electrique c tous les fils electrique de ta 25 :lol:
Messagepar Quetzal » 20 Oct 2007, 11:58
tu te trouve où Clark?
Messagepar Jérémy » 20 Oct 2007, 11:59
les faiceau electrique il me semble qui se trouve derriere le tableau de bord
Messagepar CLARK » 20 Oct 2007, 13:04
Alors je suis de la PICARDIE, sûrement un pe loin de vous??Si non la je vien de teste mon contact de feux de recul, et il est HS aparement, puisque en le shintan, les feux fonctionne très bien!!
CLARK
Messagepar Jérémy » 20 Oct 2007, 13:06
manke + ka le changer ;)
