Plus d'eclairage int. si feux allumés
Messagepar Manu » 10 Oct 2007, 07:47
Bonjour à tous !
Petit souci sur la Baccara, lorsque j'allume les feux, je n'ai plus d'eclairage de l'ordi de bord, ni de la chaîne etc.
J'ai regardé du coté des fusibles, RAS a priori
ça pourrait venir du boîtier variateur d'intensité ? D'autres pistes ?
Merci,
Manu.
Manu
Messagepar Quetzal » 10 Oct 2007, 08:40
tu as regardé ton rhéostat en premier lieu (branchement et molette), sinon, tu as un relais du rhéostat derrière le HP de synthèse de parole. C'est le deuxieme en partant de la gauche sur la premiere ligne de relais du bas.
Après that's all.
Messagepar Manu » 12 Oct 2007, 09:57
Quetzal a écrit:Salut
Après that's all.
Merci pour l'info, je vais jeter un coup d'œil de ce coté, hier tout remarchait donc ça doit être un problème de faux contact.
Manu.
Manu
Messagepar Tronic » 12 Oct 2007, 13:17
Salut Manu
Tu dois avoir une coupure au rhéostat de lumière comme tu dis.
Sois de la poussière qui c'est intercalée entre la molette et la piste, soit une soudure défectueuse sur les broches du circuit imprimé.
Tu peux mettre un coup de WD40 sur la platine pour voir si ça répare ton problème! ;)
Messagepar Manu » 04 Nov 2007, 17:49
Hello Messieurs,
J'ai enfin eu le temps de me pencher sur le problème :oops: la nuit tombant plus vite, il etait temps ;)
Après nettoyage des cosses du relais et de la molette du rheostat, hop, tout re-marche.
Merci !
Manu.
Manu
