climatisation
climatisation
Messagepar max51120 » 03 Sep 2007, 21:53
Sur ma 25 GTX de 1986, j'ai la climatisation mais non régulée.
Ma question est Celle-là : peut on instaler une climatisation régulé à la place d'une climatisation normal? Merci d'avance
J'ai eu 5 Renault 25: 2 TXI, 1 V6 Baccara, 1 turbo-DX de 1984 , 1 GTX de 1986 et encore une TXI de 91 que je posséde aujourd'huit.
max51120
Messagepar Yanou » 03 Sep 2007, 22:18
Salut Max,
La climatisation est apparu au cours du millésime 1987
Il est tout à fait possible de mettre la climatisation régulé puisque même la "future" HAS de Tronic l'a...
Il faudrait changer le bloc de commande de climatisation, prendre les capteurs, la pompe...
C'est possible ;)
Messagepar max51120 » 03 Sep 2007, 22:23
Merci Yanou de ta réponse surtout que dans le sud de l'Aveyron l'été c 40° C dans la voiture. Si je fait la modif je vous fait un compte-rendu avec photo
max51120
Messagepar Tronic » 03 Sep 2007, 23:07
Oui c'est faisable mais Yanou a aussi oublié de dire qu'il fallait ajouter aussi le moteur de mixage chaud/froid. ;)
Messagepar max51120 » 03 Sep 2007, 23:10
Merci tous les deux de vos réponses mais je vais déjà remettre la mienne en route et puis je verrais si je me lense mais merci encore pour les infos
max51120
Messagepar louis » 07 Sep 2007, 08:51
Tronic a écrit:Oui c'est faisable mais Yanou a aussi oublié de dire qu'il fallait ajouter aussi le moteur de mixage chaud/froid. ;)
juste une question TRONIC
si change le bloc commande et monte le moteur de mixage
et pour le bloc chauffage habitacle n'est pas pareil avec tous les poumons
pneumatique , cart il n'a plus de câble pour les volets ;)
Messagepar Tronic » 07 Sep 2007, 11:32
Oui, c'est vrai
Faut aussi remplacer l'aérotherm. C'est bien comme ça que ça s'appelle le boîtier noir qui contient le radiateur? :roll:
Messagepar Will03 » 07 Sep 2007, 11:43
par contre si d'aventure tu installes la climatisation régulée et que tu n'as plus besoin de ton ancien boîtier, ne le jette pas car c'est hyper rare, et bien pratique pour ceui qui veut installer la climatisation sans s'emm... avec le système de régulation automatique!
Will03
