Problême chaîne Hifi
Messagepar max51120 » 01 Sep 2007, 12:14
Bonjour tout le monde,
j'ai un problême avec une chaîne hifi phase 1.
Lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt de la chaîne la partie du bas s'allume bien mais pas l'affichage il faut que j'appuie sur la touche prog juste en-dessous de l'affichage pour que l'écran s'allume et lorsque je veux tout éteindre le bas de la chaîne s'éteind mais pas le haut il faut encore que j'appuie sur le bouton Prog.
De plus même lorsque j'ai tout allumé les touche Fréque + et Fréque - en-dessous de l'écran ne fonctionne pas. Je n'ai juste que la recherche automatique avec le bouton RACL. est-ce que quelqu'un à une idée??
Merci d'avance.
J'ai eu 5 Renault 25: 2 TXI, 1 V6 Baccara, 1 turbo-DX de 1984 , 1 GTX de 1986 et encore une TXI de 91 que je posséde aujourd'huit.
max51120
Messagepar Quetzal » 01 Sep 2007, 12:18
Bien je pense que tu as un soucis sur l'affichage.
Faudrait que tu le débranches de ses deux connecteurs et de les rebrancher après quelques secondes. Si c'est toujours pareil, essais avec un autre afficheur.
Mais à mon avis, faut prévoir son changement!
Messagepar Yanou » 01 Sep 2007, 12:20
Salut Max,
J'ai eu le même problème que toi mais sur une phase II
En effet, la chaîne s'allumait mais pas l'affichage. Je pensais que j'avais un problème de connecteur.
Hélas, c'était bien l'afficheur qui ne marchait plus :cry:
Messagepar anthony soprano » 23 Nov 2007, 17:47
Il y a combien de prise a brancher sur un afficheur de phase 1?
La dictature, c'est ferme ta gueule,La démocratie, c'est cause toujours!
anthony soprano
Messagepar mickael23 » 23 Nov 2007, 20:30
Salut,si mes souvenirs sont bon,t'en a qu'une seule ronde et celle de l'alimentation.... ;)
A bientôt sur le forum... ;)
Messagepar anthony soprano » 23 Nov 2007, 22:11
Je demandait car j'en ai trouver une a la casse et l'afficheur en a 3 dont:
-deux avec 7 broches
-une avec 5 broches
-et une connexion horizontal
Si j'ai bien compter,j'en n'ai donc une (7 broches) qui va de la commande au volant a l'afficheur,une (5 broches) qui va de l'afficheur a la chaîne.
L'horizontal....et bien,je ne sais pas ou elle va et la deuxième (7 broches) également!!
Si quelqu'un le sait,qu'il me le fais savoir,merci
anthony soprano
Messagepar Boyscout » 23 Nov 2007, 22:23
la deuxième 7 broche n'est connectée à rien...
La fiche plate, c'est l'alimentation pour l'horloge et la sonde de thermomètre...
Boyscout
Messagepar anthony soprano » 24 Nov 2007, 22:33
Je demandais car je l'ai brancher sur la chaîne et l'afficheur ne s'allume pas!idem pour la commande au volant,par contre je n'avais pas brancher la plate...
D'où peut venir mon problème :?:
anthony soprano
