par applincourt » 27 Aoû 2007, 09:50
salut a tous suite a mon démontage de collecteur d'echappement et des durites (encore merci a tous ) après avoir tout nettoyé le collecteur, le turbo, l'intercooler, les durites d'air... j'ai même demonté les 4 injecteurs et fais controler pourtant ma turbo-D manque de puissance!
j'ai comparé avec une autre turbo-D et j'ai l'impression d'avoir un GTD
quelqu'un pourrait me dire d'où ça peut venir????
applincourt
par cortesman » 27 Aoû 2007, 09:52
le turbo souffle bien ?
cortesman
par applincourt » 27 Aoû 2007, 10:25
alors le turbo qui siffle non je ne l'entend pas mais faut dire qu avec la ligne d'echappement inox et le pot vidé ça fait tellement de bruit que je ne l'entend pas ou alors il ne siffle pas! mais par contre la pression monte au niveau du tableau de bord mais 2 traits en-dessous de la moitié.
normal ou pas? comment voir pour les durites si elles sont mortes?
applincourt
par Will03 » 27 Aoû 2007, 11:25
Et tes compressions sont bonnes? est-ce que ton moteur consomme en huile?
Will03
par applincourt » 27 Aoû 2007, 12:13
les compressions sont bonnes
le filtre a air est neuf
le moteur consomme a peine 0,5 litre d'huile entre chaque vidange (environ 10 000kms)
j'ai déjà regardé tout ça
applincourt
