pobléme plus de feux de recul
Messagepar patrick75 » 01 Aoû 2007, 16:34
bonjour a tous j'ai un probléme je n est plus de feux de recul après avoir verifier ampoule fusible platine tout est ok et pourtant mes feux de recul ne fonctionne pas et j'ai remarquer que j avais un mauvais contact dans mes antibrouillar aux paravant et que maintenant il ne marche plus non plus est-ce que ces lier je ne sais pasj aurais besoin d aide SVP merci d avance a bientôt
Renault 25 V6 Injection 1992
patrick75
Messagepar Maxime » 01 Aoû 2007, 16:57
J'aurais pensé au contacteur de marche arrière,mais comme tu as un souci d'antibrouillard je ne sais pas trop.
Messagepar Quetzal » 01 Aoû 2007, 17:41
Salut!
Alors, tu as vérifié le fusible de 7,5ampères pour le feu de recul n°20 bloc marron, de 15 ampères pour les antibrouillards n° 10 au bloc violet.
Mais le seul point commun des deux, c'est le fusible n°6 de 10ampères, feux de position droit.
Faut regarder le boîtier de filament et le contacteur de marche arrière pour le feu de recul.
Pour les Antibrouillard AV, ça ne passe pas par ce boîtier... Tu as d'autres pannes électriques?
Messagepar patrick75 » 01 Aoû 2007, 19:18
merci pour votre aide ou ce trouve le contacteur et comment savoir s'il est defaillant merci d avance
patrick75
Messagepar Maxime » 01 Aoû 2007, 19:54
Le contacteur doit être du coté de la boîte mais personnellement je ne sais pas du tout où il est exactement.
Si tous tes fusibles sont bons,vérifie que tu as du 12V qui arrive à tes feux de recul(contact mis et marche arrière enclenchée)C'est étrange que ce soit les 2 d'un coup mais des fois par chance c'est les ampoules qui peuvent être grillées.
Messagepar Quetzal » 01 Aoû 2007, 20:27
Alors pour le capteur de marche arrière, il se trouve sur le côté de la boîte, côté passager.
Faut débrancher les deuf fils et shunter le capteur par un fil. Bref mettre un fil entre les deux cosses.
Puis en mettant le contact, voir si les feux de recul s'allument en passant la marche arrière!
Désolé de ne pas avoir de photo là! :?
Messagepar herve59 » 01 Aoû 2007, 20:42
si on le shinte, les feux de reculs doivent s'allumer dés la mise du contact il me semble car c'est en passant la marche arrière que l'on appuie sur le petit capteur qui fait alors contact, si en le shintant comme expliqué plus haut les feux s'allument alors le capteur est mort ;)
Messagepar patrick75 » 02 Aoû 2007, 04:44
bonjour a tous merci pour votre aide et pour vos renseignements je vais voir ça se week-end je vous redirer quoi merci encore a bientôt
patrick75
Messagepar patrick75 » 06 Aoû 2007, 12:38
bonjour a tous je n est pas encore ut le temps de regarder a mon probleme de feu de recul mais vous tiendrer aux courant a bientôt
patrick75
Messagepar Rhino 25 Jétédé » 28 Aoû 2007, 10:54
Hello !!!!
Si cela peut aider, j'ai eu le même problème sur ma GTD, en enclanchant la marche arrère, le fusible pétait à chaque fois et les feux de reculs ne fonctionnait pas ( et la prise allume cigare avec, ils sont sur la même ligne... )
Il s'agissait bien du contact de boîte de vitesse qui se situe bien sur le flanc droit de la BDV...
Tout est rentré dans l'ordre maintenant.....
Rhino 25 Jétédé
Messagepar patrick75 » 26 Sep 2007, 06:26
salut a tous merci pour votre aide je ne me suis pas encore occuper du problème mais je la fait r entrée chez Renault mardi 2 octobre car les problèmes continue maintenant elle me fait des coupures d allumage en roulant merci encore a bientôt
patrick75
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
