réfection connecteur tableau
Messagepar 87JEFF87 » 27 Juil 2007, 09:00
J’ai beaucoup de difficultés à obtenir un affichage durable sur l’ordinateur de bord de ma 25 GTX Phase 1 de 1986. Le problème empire avec l’âge et sans doute avec la vingtaine de démontages successifs que j’ai déjà fait subir à mon tableau de bord, sans résultat. J’ai localisé le défaut au niveau du connecteur rouge.
Comment fiabiliser ce connecteur ? Sur la partie femelle, les fils arrivent sur des connexions du style rapide et la partie male est soudée sur le circuit imprimé de la platine générale. J’hésite à démonter la platine pour accéder à ces soudures, vu la fragilité apparente des nappes à démonter. J’ai envie de commencer à refaire la partie femelle plus accessible. Donc, à votre connaissance, quel serait le moyen de rafraîchir et de fiabiliser ce type de fiche ?
MERCI POUR VOTRE AIDE, car rouler sans module de consommation je peux m’en passer, mais rouler sans jauge c’est plus hasardeux.
25 GTX 1986 315000 km
87JEFF87
Messagepar Quetzal » 27 Juil 2007, 09:05
Salut Jeff!
C'est très difficile de réparer ce connecteur surtout si ça va sur la partie nappe souple.
Le plus simple serait de le remplacer, enfin c'est plus emmerdant, mais au moins, tu es sûr du résultat.
Messagepar Maxime » 27 Juil 2007, 13:26
Je crois que le mieux c'est de refaire les soudures,mais as-tu vérifié le connecteur de l'afficheur digital?
car si les broches sont désoudées le problème peut venir de là.
Si tu veux de l'aide, consulte ce topic. ;)
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?t=3994
Messagepar 87JEFF87 » 27 Juil 2007, 13:33
Merci Quetzal pour ton avis,
Ta solution est sans doute la plus radicale. Mais je ne suis pas sûr d’avoir le bon outil pour raccorder les nombreux et minuscules fils de la partie femelle : ils sont enfichés à sec dans une encoche qui coupe l’isolant ! Très rudimentaire et, la preuve en est, système peu fiable. Il va falloir que je regarde derrière le tableau de bord si le faisceau complet qui abouti à ce connecteur est démontable et échangeable. Il me resterait à aller faire un tour dans une casse. De toutes façons, ce me serait plus facile de travailler sur un faisceau démonté plutôt que sur 15 cm de câblage dans le tableau de bord.
Salutations à tous.
87JEFF87
Messagepar 87JEFF87 » 27 Juil 2007, 13:44
Salut Maxime,
J'ai effectivement vérifié le connecteur de l'afficheur. <<Il ne présente pas de défaut ...>> par chance. J'ai localisé le problème de contact(s) sur ce connecteur rouge, par élimination, depuis les très nombreuses fois que je démonte mon tableau. Dommage, il n'y a que ça qui ne marche pas.
87JEFF87
Messagepar Tronic » 28 Juil 2007, 01:45
Salut l'ami...
J'aurais déjà commencer à faire les soudures comme l'a mentionné Maxime! ;)
On voit qu'il a déjà travaillé sur ce genre d'accessoire, le Maxime! ;)
Anniversaire
Messagepar Maxime » 28 Juil 2007, 12:46
Tronic a écrit:Salut l'ami...
Je ne vois pas de quoi tu veux parler. :lol: :lol:
