Remplacement de la pompe à eau sur J8S diesel
Messagepar Tronic » 25 Juil 2007, 22:42
Bonjour tout le monde,
Suite à une fuite à ma pompe à eau, j’ai étais obligé de la changer.
Je vous explique comment j’ai procédé pour cette opération.
Pour ma part j’ai déposé le radiateur car il avait une fuite au niveau de la sonde (soudure à l’étain)
Mais il n’est pas obligé de la déposer, il y a suffisamment de place.
Tout d’abord il faut vidanger le moteur et le radiateur du LdR.
Prévoir un récipient en-dessous car le LdR et polluant pour l’environnement, des stations de récupération sont prévu à cet effet.
Au Radiateur sortir la durite inférieure (moi j’ai aussi sorti celle d’en haut car je dépose le radiateur).
Et ensuite pour le moteur prendre une douille de 13mm avec une longue rallonge pour dévisser la vis de vidange du bloc. Elle se situe sous la pompe à injection, derrière la pompe à vide. Elle repérée en rouge.
Ensuite il vous faudra détendre la courroie d’alternateur. Il y a un boulon de 16mm et un de 13mm :
Ensuite il faut dévisser la poulie de la pompe à eau, 3 vis de 13mm, soit vous les avez dévissé avant de détendre la courroie ou alors vous faites à ma méthode (mais gaffe aux mains quand ça dérape…).
Pour ma part j’ai la chance d’avoir la climatisation donc pas de ventilo « visco-coupleur ».
Voilà ce qu’on obtient :
On dévisse les vis autour de la pompe et on dévisse aussi les vis de la partie supérieure du carter de distribution pour avoir plus de place.
Cela afin de pouvoir mieux déboiter le poussoir avec son ressort du galet tendeur en faisant levier avec un gros tournevis
Et voilà la pompe enlevée
Les pompes déposée la neuve et l’ancienne l’une à coté de l’autre
On nettoie le plan de joint du bloc moteur pour être certain d’avoir une étanchéité parfaite.
Pour ma part j’huile les joints avant de les monter. Avec de l’huile moteur toute simple.
On met en place le grand joint sur le moteur pour ne pas le tomber lors du montage de la pompe.
C’est là que l’histoire ce corse…
Prenez une pince multiprise et comprimez le poussoir avec son galet et engagez la pompe dans les 2 goujons. Vous risquez de vous y prendre à plusieurs fois avant d’y arriver… mais il faut persévérer et ne pas s’énerver lol
Et voilà la pompe en place avec son poussoir sur le galet
Reste plus qu’à remonter les durites, la vis de purge sous la pompe à injection.
Remplir dans un premier temps avec de l’eau. (non calcaire de préférence) Purger le circuit en mettant le vase d’expansion en hauteur et dévissez les vis de purge jusqu’à avoir de l’eau qui coule régulièrement par les trous. 2 vis de purges à faire. (Elles sont sur les durites)
Faire le niveau correctement et faire chauffer le moteur.
Surveillez le niveau lorsque le calorstat s’ouvre. Faire chauffer jusqu’à déclenchement des ventilateurs électriques, surveillez toujours le niveau et l’aiguille bien sûr…
Si tout est ok, laissez refroidir le moteur, vidanger à nouveau le moteur et le radiateur et mettre du liquide tout neuf.
Voilà une pompe à eau toute neuve prête à faire des km.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas.
Bonne réparation, et vive le J8S
@+, Steph
Messagepar mickael23 » 25 Juil 2007, 22:47
Salut steph :D ,trés bien ton post pour le remplacement de la pompe a eau. :D ..pour ceux qui en on besoin... :lol:
Moi elle a déjà été remplacée avant que je l'achéte... :lol:
Allez je :arrow: :arrow: :arrow:
A bientôt sur le forum ;)
A+mickael23 :D
Messagepar Tronic » 25 Juil 2007, 23:55
Salut Steph
Super ton topic ;)
Tu es référencé dans le guide du bon bricolo. T'as même fait apparaitre les vis sur les photos. :P
Messagepar Steph » 26 Juil 2007, 09:06
Tronic a écrit:Salut Steph
Super ton topic ;)
Merci vénérable chef :sm6: :lol:
Et encore merci pour votre aide sur photoshop vénérable maitre :sm6: :lol:
Oula je suis grave ce matin déjà :roll: :lol:
Messagepar Tronic » 26 Juil 2007, 12:02
:sm27: :sm27: :sm27:
T'as oublié aussi le merci pour le remplacement de ton titre! :lol:
Ben oui, je l'ai adapté à mon listing, sinon l'ordre alphabétique n'aurait plus eu de sens... ;)
Steph a écrit:Merci vénérable chef :sm6: :lol:
Bah en plus, c'est toi le chef maintenant... :mrgreen:
Messagepar Steph » 26 Juil 2007, 12:10
Tronic a écrit:T'as oublié aussi le merci pour le remplacement de ton titre! :lol:
Ah bon c'était quoi le titre avant? m'en souvient plus moi :lol:
Messagepar Mathieu » 26 Juil 2007, 13:13
Bravo pour ce post bien documenté! :!:
Je fais 1 remarque:
- les vis de vidange du moteur je déconseille d'y toucher. Après les nombreuses années et km, elles sont fragiles et peuvent casser.
Messagepar Steph » 26 Juil 2007, 19:43
Mathieu a écrit:Bravo pour ce post bien documenté! :!:
Je fais 1 remarque:
Merci Mathieu ;)
Merci aussi pour la remarque, la prudence est toujours la bienvenue ;) , me concernant je n'ai pas rencontré de problème mais c'était peut-être un coup de chance.
Super Topic
Messagepar bruno318DX » 01 Aoû 2007, 03:22
Bravo Steph super topic je vais pouvoir me coller a ma pompe a eau plus facilement(sans m'énérver......enfin un peu quand mm) :lol:
Ma 25 TDX 1989 a besoin d'un bon lifting ;)
http://bruno318.free.fr/
bruno318DX
