problème branchement auto radio
Messagepar alain34680 » 24 Juil 2007, 04:41
bonjour
j'ai un problème avec mon branchement auto radio, j'ai bien branche le+ permanent, le + accessoires, la masse et l'antenne electrique bien qu'il n'y en ai pas mais quand je demarre la voiture le poste s'eteint et se rallume et je perds la memoire il me faut tout rememoriser, quelqu'un sait il d'ou peut venir ce probleme
alain34680
Messagepar Tronic » 24 Juil 2007, 08:26
Salut Alain
Tu inverses le rouge avec le jaune.
Fais gaffe quand même, mais ça devrait régler ton problème.
rouge: + avant contact
jaune: + après contact
Voilà l'ami... ;)
problème auto radio
Messagepar alain34680 » 24 Juil 2007, 15:58
bonjour et merci tronic
penses tu egalement que cela resoudra mes autres problemes car je viens de m'apercevoir que je ne recevais pas très bien les radios car celle-ci change tout le temps et ne veulent pas se memoriser, j'ai pensé à un probléme d'antenne mais cela m'etonnes car avant cela fonctionnait Plutôt bien alors qu'avec cet auto radio qui est neuf je ne comprends pas pourquoi je ne reçois pas bien les radios, je vais essyer d'inverser les deux fils que tu me dis et j'espere resoudre tout mes petits problemes, merci encore,sinon j'essayerais de te recontacter pour savoir comment tester une antenne ou la changer et voir si mes hauts parleurs ne sont pas trop vieux car l'auto radio fait 4 X 60 W et peut-être que mes hauts parleurs ne supportent pas ça même le son très doucement cela gresille, merci encore bonne vacances si c'est ton cas
alain34680
pd branchement auto radio
Messagepar alain34 » 25 Aoû 2007, 16:12
bonjour
excusez moi du retard mais vacances oblige, donc je reviens a la charge car le probleme persiste même en ayant inverse les fils comme indique par tronic, donc mon probleme reste entier même si cela se produit une fois sur deux cela est embetant.
alain34
Messagepar Tronic » 25 Aoû 2007, 17:01
Bah alors retourne voir ton vendeur, puisque tu dis qu'il est neuf ce poste. C'est un problème interne et il doit être en garantie. ;)
Messagepar Quetzal » 25 Aoû 2007, 17:09
Salut Alain!
Oui je crois que tu vas devoir changer tes HP, car si tu as un poste 4x60W, forcément, les HP grésillent! Prends des HP de 75W mini!
Pour ton poste, c'est possible qu'il ait un problème, même neuf!
reponse
Messagepar alain34 » 25 Aoû 2007, 17:40
bonjour a vous et merci de vos reponses, malheureusement c'est un poste achete par ebay et j'ai signale cette panne au sav du vendeur et j'attends encore sa reponse .
merci encore je vais voir ça avec lui
alain34
