Question pack ergo
Messagepar Benoit59 » 16 Juil 2007, 22:19
donc le deuxième fil jaune sur ton pontet est celui de l'ergo ? car moi c'est le fil qui va à l'allume cigare qui est jaune... :sm38:
Mais en tout cas je peux pas me priver de l'allume cigare, ne serait ce que pour le gps :D
Benoit59
Messagepar Quetzal » 16 Juil 2007, 22:58
Benoit59 a écrit:donc le deuxième fil jaune sur ton pontet est celui de l'ergo ? car moi c'est le fil qui va à l'allume cigare qui est jaune... :sm38:
Salut!
... je ne comprends pas! Vous avez gardez le faisceau de la console centrale d'origine ou vous avez mis celui de la Baccara?
Car normalement, c'est tout précablé sur la planche de bord! ;)
:roll:
Messagepar Benoit59 » 17 Juil 2007, 09:10
Salut quetzal
Je n'ai pas touché au faisceau de la console centrale, donc normalement il est d'origine, cela dit je ne sais pas ce qu'il a vécu dans le passé... :lol:
Pour la planche de bord, de câblé je n'avais que le plus avant contact, les éclairages de bouton, l'allume cigare, le contact frein à main, le verrouillage et l'essuie vitre arrière, c'est tout. le reste du connecteur est vide de chez vide.
Bref, moi il faut que j'identifie quel fil de la console alimente l'ergo, et ce sera bon, mais apparement il n'est pas à la même position que vous.
On va y arriver... sauf si je deviens fou avant :sm12:
Benoit59
Messagepar Benoit59 » 17 Juil 2007, 09:12
oups pardon je viens de comprendre ta question pour la console : oui, j'ai mis la console que j'ai eu avec le pack ergo, mais je ne suis pas sûr que ce soit une console de Baccara, peut-être juste de turbo-dx ??
Benoit59
Messagepar Quetzal » 17 Juil 2007, 09:53
Salut Benoit,
Normalement les faisceaux de console sont pratiquement identique entre Baccara et turbo-dx.
Non, ne te tapes pas sur les murs, on va y arriver:! :lol: :lol:
Alors normalement, le fil qui est en A3 sur le connecteur alimente en +12v sur la console. Le pack ergo se pique dessus.
Sinon, ce que tu n'as qu'à faire, tu prends le +12v du siège, comme cela tu es sûr que ça fonctionnera.
Messagepar mickael23 » 17 Juil 2007, 19:43
Bonjour a tous :D ,moi je suis enD6 pour l'ergo et mon allume cigare fonctionne du tonerre :sm18:
Alors c'est bizarre ou tire une ligne depuis le boîtier de fusibles pour avoir du 12v dessus met bien un fusible dessus :lol:
voilà c'est soit l'un ou soit l'autre,pour le gps met la batterie a charger avant de partir :lol:
A bientôt sur le forum,bon courage pour le reste,une question cependant m'obsede dis moi ton cuir il est noir,j'ai jamais vu un cuir noir sur une Baccara étonnant,non.. :shock: en Baccara peut tu faire d'autres photos? ;)
A+mickael23 :D
Messagepar RicouYalaire » 17 Juil 2007, 20:00
Puisque l'on parle du pack ergo sur ma Baccara j'ai l'impression que la mémorisation ne fonctionne pas? Quelqu'un peut me rappeler comment fonctionne la mémorisation ou éventuellement les pannes possibles?
Messagepar mickael23 » 17 Juil 2007, 20:13
Bonjour riccou :D ,sur la mienne non plus :lol: mais quand t'appuie sur le 1 le siége avance jusqu'à pas pouvoir conduire sauf le nains :lol: je pense
Donc pour la mémo des siéges il faut procéder comme suit
1 tu met ta mémoire sous tension
2 tu fait tes réglages du siége
3 tu appuie sur mémo et sur 1 tu relache et
normalement ça devrai fonctionner,enfin il me semble en avoir oublié dites le moi... ;)
A+mickael23 :D
Messagepar Quetzal » 17 Juil 2007, 20:59
RicouYalaire a écrit:Puisque l'on parle du pack ergo sur ma Baccara j'ai l'impression que la mémorisation ne fonctionne pas? Quelqu'un peut me rappeler comment fonctionne la mémorisation ou éventuellement les pannes possibles?
La panne la plus courante, c'est la commande de mémo qui déconne.
Après, tu as un soucis dans les fils électriques si tu as des souris dans la voiture :lol: , ou le boîtier de mémo qui est en panne.
Messagepar RicouYalaire » 17 Juil 2007, 21:06
Il faut démonter les boutons de commande et regarder si les contacts sont ok c'est ça? Tout fonctionne dans la voiture sauf la mémorisation snif lol
Bon d'un autre conté y a que moi qui m'en sert donc c pas très grave mais bon j'aimerai bien le refaire fonctionner.
J'avais posté cette photo qqu'un sait a quoi sert ce connecteur?
http://storage.canalblog.com/18/83/278350/12294187.jpg
Messagepar mickael23 » 17 Juil 2007, 21:08
Salut j'ai pareil chez moi mais je sais pas quoi il sert :lol:
A+mickael23 :D
Messagepar Quetzal » 17 Juil 2007, 21:13
Oui faut le démonter, enfin pour le bouton, j'ai essayé de redonner vie, ça n'a rien donné. Si tu trouve une solution autre que l'alcool.
Ce bouton peut avoir deux problèmes: soit les pistes sont H.S donc si tu met un ohmètre, tu auras une sorte de résistance et aucune continuité, soit le caoutchouc gris est déformé et le bouton de fait pas commutation.
Bon tu verras quand tu l'ouvriras.
Tu as schéma sur le forum du pack mémo.
Pour le conecteur, je pense que c'est pour les pays qui ont une obligation d'un témoin de présence de ceinture.(Arabie Saoudite)
Donc il doit exister une boucle de ceinture à contacteur.
Messagepar RicouYalaire » 17 Juil 2007, 21:16
Merci je vais regarder tout ça alors !!!
Messagepar Quetzal » 17 Juil 2007, 21:25
Vi! Je me suis aperçu que j'avais tapé comme une vache espagnole! :lol: :lol:
voici le lien pour le pack mémo.
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... php?t=5432
Messagepar Benoit59 » 17 Juil 2007, 22:07
Salut Mickael,
je suppose que c'est à moi que tu demandes pour le cuir noir ?
Je suis pas un spécialiste des versions, je sais pas si les Baccara sont qu'en marron ni même si les packs ergo ne sont que sur les Baccara, c'est dire... :D
Je fais des photos demain et je les poste
Benoit59
Messagepar mickael23 » 17 Juil 2007, 22:13
Salut benoit c'est bien a toi que je pose la question :lol:
Enfin poste quelques photos pour voir si tu as les mêmes options que moi... ;)
A+mickael23 :D
Messagepar Benoit59 » 18 Juil 2007, 09:25
Voilà quelques photos (un peu petites)
<img src="http://storage.canalblog.com/32/89/327397/15259879.jpg" border="0" />
<img src="http://storage.canalblog.com/66/55/327397/15259883.jpg" border="0" />
et la banquette avec les panneaux de porte d'origine que j'ai pas encore changer (faut encore que je récupère les lèves vitres électrique et que je tire les câbles, mais là j'ai un coup de flemme alors j'y touche pas sinon je vais me contenter de percer les panneaux pour rester en manuel :sm15: )
<img src="http://storage.canalblog.com/67/29/327397/15259886.jpg" border="0" />
Mais y'a pas à dire, ça fait plus classe que le velours et c'est plus confortable :sm50:
Benoit59
Messagepar Quetzal » 18 Juil 2007, 12:09
Salut Benoit!
tu as un bel intérieur dis donc! :)
Tu fais envie et tu le vends combien?! :mrgreen:
Les cuirs existant sur les Baccara sont un cuir ambré havane et le gris cendre. Le cuir noir est en option sur les Turbo-dx ou V6i ou V6t. En pack ergo, seulement après avril 1990 sur les turbo-dx et V6i.
Messagepar Yanou » 18 Juil 2007, 12:18
Benoit59 a écrit:j'y touche pas sinon je vais me contenter de percer les panneaux pour rester en manuel :sm15:
Salut benoît,
Ah non, mets des vitres électriques voyons, cela fera plus classe :D
Bon c'est sur qu'il faudra changer la console mais bon :roll:
Je me suis permis d'agrandir tes photos, vu que tu les trouvais trop petites ;)
Messagepar Benoit59 » 18 Juil 2007, 12:26
Quetzal, si tu veux j'ai un magnifique intérieur velours manuel, gratuit :lol:
Merci Yanou pour les photos. La console est déjà changée, elle a les boutons des vitres arrière, il reste à câbler tout Ça. Mais ferai un truc simplifié, non commandable par le conducteur, passque j'en ai marre...
Benoit59
