Lumière de l'allume-cigares...
Messagepar Pouyoux » 28 Fév 2006, 13:41
Bon, je sais que certains trouvent une hérésie de fumer dans une R25...
ça tombe parfaitement, je ne fume pas en général, et je refuse que l'on fume dans ma R25...
Mais parfois, quand tout marche bien, on est content, c'est pourquoi il y a environ un an, j'ai du chagner la lumière dans l'alume-cigare, qui ne marchait plus...
J'ai retrouvé mes photos, et je vous les présente :
Visuel avant démontage :
Bon, désolé c'est flou, j'avais un vieil APN à pas cher, à cette époque...
Ensuite, un visuel du nouveau cendrier, plus propre et tout... :shock: ouah !! Ouais, j'en profite pour le changer en même temps, le sigle no fumare, pas cool...
L'outil indispensable, pour tout avoir sous la main...
M'a couté 28 euros TTC, et c'est un 18 en 1...
M'enfin, passons à la suite.
Pour débrancher les fils, je vous épargne les photos de très mauvaise qualité, mais les interessés iront voir sur le blog :http://cendar.canalblog.com/
Après démontage du cendrier complet, passons au démontage de l'allume-cigares.
/!\ Bien penser à enlever la vis, pour le sortir de la console /!\
Vous poussez un tout petit peu sur l'allume-cigares, qui doit ariver comme suit, sur la photo :
Dans la fente, il est censé y avoir un petit loquet, qui empêche l'allume-cigares de se démonter...
On y insère un petit tournevis, pour le décrocher...
Ensuite, on exerce une petite pression sur l'arrière de l'allume-cigares, comme suit...
Remarquez la facilité du démontage...
Ensuite, dès qu'il est décroché, vous l'avez sous cette forme :
Remarquez la charmante main de votre hotesse... enfin, remarquez ma main... pardon, je suis déjà loin dehors :arrow: :arrow: :arrow:
Mais bon, la suite...
Pour sortir le collier d'allume-cigare resté, il faut le tourner légèrement, ce qui va vous permettre de l'extraire :
Remarquez ici le petit pitouillon en métal, tout mimi... c'est la suite du démontage...
Alors, en tirant sur le pitouillon (j'aime bien ce mot !!), l'ampoule est libérée... Vous pouvez l'enlever, la remplacer (la replacer à l'identique), et repousser le pitouillon, pour la bloquer.
Il ne vous reste plus qu'à remonter votre allume-cigare, avec votre nouveau cendrier, et le tour est joué...
Et voilà... durée de la manipulation, environ 30 Minutes. Et une fois tout rebranché, tout remonté, tout revissé, voilà un tout beau cendrier appartenant auparavent à une R25 TX de 1989, totalisant 176256 km....
Bon, le montage date d'il y a pas mal de temps, mais si d'autres photos plus claires sont nécessaires, je referai la manip...
ATTENTION TOUTEFOIS EN DEMONTANT !!!! VOS MAINS RISQUENT GROS AVEC TOUTES LES PARTIES POINTUES DU CENDRIER !!!
voilà, merci de votre attention, et à la prochaine :wink:
Messagepar Quetzal » 16 Juil 2007, 20:50
Donc voici d'autres photos pour complémenter le reportage de Pouyoux!
la Bête:
Identifier les deux petits ergots fins en plastique vert.
Y placer un tournevis fin et appuyer en même temps sur le c** de l'allume-cigare (plastique blanc):
La parte métallique sort:
Ensuite enlever le plastique vert, en le poussant par derrière avec le doigt.
Voici les deux morceaux:
Puis déclipser le plastique noire à l'aide du tournevis plat.
Et enfin à l'aide d'une pince à bec ou plat fine, vous tirez sur l'ampoule doucement. ça viens tout seul!
Messagepar Mathieu » 16 Juil 2007, 21:38
ça c'est du reportage :!:
Merci à toi, là les risques de tout péter deviennent faibles :D
Messagepar Pouyoux » 13 Aoû 2007, 10:42
Ouah, l'autre, il crâne parce que ses photos sont plsu claires...
Remarque, faudra que je le refasse, mon cendrier ne fonctionne plus depuis samedi.... et la lumière non plus, forcément...
Bon, ben cool quand même :wink:
P.S. : Eh, QUETZAL, je rigole... ouarf !! :lol: :lol:
