comment changer les bougies
Messagepar metroman » 11 Juil 2007, 09:08
eh ben oui j'y connais pas grand chose et je ne voudrais pas faire de betises,
et j'ai vu qu'ily a des fils ou des cosses sur les bougies , faut il tirer dessus et les bougies st elles accessibles
<img src="http://img160.imageshack.us/img160/547/txi006gw2.jpg" height="600" width="800">
<img src="http://img408.imageshack.us/img408/501/txi005pz4.jpg" height="600" width="800">
metroman
Messagepar BaccaraT » 11 Juil 2007, 10:41
Bah je ne l'avais jamais vu sous cet angle :D
Là apparemment faud sortir le couvre papillon, et peut-être la rampe d'injecteurs aussi ?
Bref c'est pas plus pratique que sur le V6 turbo :lol:
Messagepar cortesman » 11 Juil 2007, 11:27
tu montre pas les injecteurs la ?
cortesman
Messagepar Tronic » 11 Juil 2007, 11:44
ça doit être de l'autre coté les bougies?
Le fil est assez gros et souple. Tu tires dessus pour avoir accès à la bougie. Avec une clé à bougie, tu dévisses. Attention, tu as plusieurs diamètres de clés. ;)
Messagepar BaccaraT » 11 Juil 2007, 11:49
Donc sur le TXI les bougies seraient du côté du collecteur d'échappement ?
Messagepar metroman » 11 Juil 2007, 11:52
j'ai du me tromper , je vais aller voir et reprendre des photos
metroman
Messagepar metroman » 11 Juil 2007, 12:06
sorry ,c'etait bien de l'autre coté et il faut demonter un cache
<img src="http://img244.imageshack.us/img244/5153/txi001co2.jpg" height="600" width="800">
metroman
Messagepar Tronic » 11 Juil 2007, 12:10
Oui, c'est bien de ce coté. ;)
Enlève le cache gris marqué j12i e et c'est au bout des caches noir en caoutchouc.
Messagepar BaccaraT » 11 Juil 2007, 12:13
Ben je me coucherai moins bête ce soir :mrgreen:
Elles ne doivent pas avoir froid à cet endroit les bougies :roll:
Messagepar metroman » 11 Juil 2007, 12:54
metroman
Messagepar Tronic » 11 Juil 2007, 12:56
De rien l'ami ;)
Messagepar metroman » 11 Juil 2007, 13:32
ça y'est j'ai démonter le cache (2 visses)
et il y avait un fil de débrancher
tout est rentré ds l'ordre elle tourne rond
metroman
