Le parallelisme ?
Messagepar Maxime » 29 Juin 2007, 12:17
Et bien je crois que si Ça peut être lié,enfin à voir.
Si tu contrôle ton train arrière j'ai bien peur que tu ai des surprises.
Messagepar Malakian » 29 Juin 2007, 12:42
Je vais controler le parallélisme sans tarder, je vous dirai à ce moment là si mon carrossage est faux. Si c'est le cas, y'a vraiment aucuns moyens d'influencé les roues ou les axes pour corriger le problème ?
R25...TS=> Type Sport ^^
Malakian
Messagepar Maxime » 29 Juin 2007, 12:48
Peut-être que oui mais ce ne serais que du bricolage provisoire,en attendant tu as peut-être plié un amortos ou autre...
Messagepar Malakian » 12 Juil 2007, 21:14
Bon et bien ça y est, le verdict est tombé... le carrossage arrière est bon :D. Y'a un défaut de parallélisme de 2° coté droite, qui a été rectifié a 0.8° grâce au déplacement d'une calle, et à l'insertion d'une rondelle (sur un axe juste derrière le tambour). Je compte pour récupérer l'écart restant insérer une rondelle de 4mm d'épaisseur là où les calles interchangeables sont situées (CF : manuel R25, désolé je ne l'ai plus mais j'vais en acheter un ;) )
Pour ce qui est de l'avant j'avais un léger défaut de même pas 1° qui a été diminué à 0,5° (ou 0° 30') grâce aux réglages possiblent. Par contre lorsque j'ai vérifié mon carrossage avant... Coté gauche pas de problème, mais a droite 6° en pot de fleur :( . L'ami chez qui j'ai fais les mesures m'a dit que ça pouvais provenir des amortisseurs qui semblent fatigués... Avez vous d'autres idées pour améliorer mon carrossage ?
Malakian
