Les supports de boîte peuvent ils s'affaisser de 1cm??
Messagepar Mathieu » 27 Juin 2007, 18:00
Voir message plus bas
Je m'apprete enfin on s'apprete Plutôt à déposer la BV sur ma GTS.
À propos des supports, où faut il les dévisser sur cette image?
Là j'ai défait les + faciles: celles en bas des silentbloc.
est-ce que ça sera suffisant?[/b]
Messagepar herve59 » 28 Juin 2007, 07:04
salut, moi quand j'ai fait mon embrayage, j'ai virer les supports du longeron car la boîte ne passais pas au-dessus, elle butais sur le tunel de transmission donc tu enlève complètement les supports de boîte c'est le mieux je pense ;)
Messagepar Mathieu » 28 Juin 2007, 08:35
Ok merci on va donc retirer tout ça ;)
Messagepar Mathieu » 28 Juin 2007, 23:24
Alors voilà la boîte est en bas et voici quelques photos de l'opération.
Il faut être 2 pour faire ça sinon galère!
Pour bien bosser faut faire de la place...
Toutes les vis tenant la boîte sont retirées et elle est prete à descendre:
La reculer pour sortir l'arbre de l'embrayage, il faut lever + à l'arrière qu'à l'avant:
C'est parti, on enlève par étape des morceaux de basting:
voilà c'est fait, 1h pour faire ça, doucement, en réfléchissant bien avant de faire qq chose pour éviter les conneries. Le but était qu'elle ne tombe pas surtout qu'elle a le Q à l'air :lol:
Direction la salle d'opération:
ça s'annonce au moins autant tendu pour la remettre :? :twisted:
Messagepar Boyscout » 29 Juin 2007, 08:53
Pour sortir une boîte, je pense qu'un lève moto comme celui-ci pourrait être pratique:
Cliquez sur l'image pour voir l'annonce ebay.
Boyscout
Messagepar Mathieu » 29 Juin 2007, 17:14
Faut voir la hauteur de la base car la boîte doit quasiment être au sol pour la glisser sous la caisse. Enfin ça dépend de la hauteur qu'on lève la voiture.
Messagepar herve59 » 29 Juin 2007, 18:59
pour la remettre, je pense que c'est un peu plus chi***, veille à bien centrer l'embrayage mais quelle place par rapport à une TDX :shock:
ça , c'est plutôt cool ;)
Messagepar Mathieu » 30 Juin 2007, 23:03
C'est clair il y a beaucoup de place ;)
Pour le centrage apparemment sur les TS et GTS on peut le faire à la main :!:
Sinon c'est sur, on s'attend à passer le double de temps...
A part ça, j'ai une question sur les supports:
est-il possible qu'ils s'affaissent de 1cm en près de 20 ans et 143000km?
Car là j'ai un support droite neuf, le gauche arrive lundi. Et surprise en superposant le neuf à l'ancien (tout craquelé et pas loin de se déchirer en forcant bien): il y a 1cm environ de différence en hauteur :!: :shock: :shock:
Ce qui a la repose ferait bouger tout l'ensemble moteur boîte, les cardans, la tringlerie...
Je suis assez étonné de cette différence :?
