ventilation tourne mais ne souffle pas
Messagepar seb9150 » 24 Juin 2007, 14:48
bonjour, je suis allez voir une 25 Ph2 avec climatisation cette aprem, j'ai testé la ventilation avec ou sans la climatisation, on entend la soufflerie (de plus en plus fort en fonction des vitesses) mais l'air n'arrive pas ou très peu dans les aérateurs de l'habitacle: a votre avis que faut t'il faire?
seb9150
Messagepar louis » 25 Juin 2007, 07:05
faudrait voir si les tuyaux plastiques sous le TdB ne sont pas debrancher
lors d'une intervention ou le volet qui ne souvre pas , il faut savoir que les R25 climatisation toutes les commande sont a depression ,aucun câble , donc un petit tuyau debrancher, a voir :lol:
Messagepar seb9150 » 25 Juin 2007, 07:20
merci, a toi. c'est accessible comment? en enlevant la boîte a gant?
seb9150
Messagepar Quetzal » 25 Juin 2007, 10:12
Regardes tout le circuit sous vide d'air.... Oui c'est alimenté par l'admission du moteur. Tu as un tuyau qui va de l'admission au mastervac. Et sur ce tuyau, tu as en général un T pour alimenter le circuit d'air de climatisation. Faut que tu regardes si les branchements sont propres.
Il va en premier lieu au réservoir de vide qui se trouve sous la baie de pare-brise, c'est une boîte noire ronde qui se trouve juste à côté du col de remplissage de lave-glace.
Ensuite, faut aller au tableau de bord et au pieds du côté conducteur, tu peux voir tout le circuit d'air qui va actionner les volets du répartiteur d'air.
Messagepar seb9150 » 25 Juin 2007, 10:44
merci pour toutes ces précisions
seb9150
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
