ralenti r 25 TX 1987
Messagepar hugo » 17 Mai 2007, 14:41
bonjour à tous
j'ai un petit problème avec mon r 25 TX 1987 22500 km d'origine
j'ai il y a 15 jours entendu un grésillement continu vers la pompe a essence et mon ralenti était déreglé de même la 25 n'avait plus la pèche
j'ai mis une pompe à essence neuve elle a retrouvé la peche sauf un problème ralenti on dirait qu'elle tourne entre 3 et 4 cylindres
je précise bougie bon état tête de delco aussi vérification jeu au soupapes tout est ok ainsi que les injecteurs qui s'ouvrent les 4 et les 4 fils bougies sont bons aussi ainsi que la sonde d'eau mais le ralenti boîte toujours
est-ce l'electrovanne de ralenti, un relai ou le module electronique ou autre chose?
merci de m'eclairer car la je patauge un peu
hugo
Messagepar Tronic » 20 Mai 2007, 02:25
Explique un peu mieux ton cas, l'ami...
Ton ralenti est instable? A quel momentt? Passage du ralenti au léger accéléré avec secousses ou ralenti variable instable quand tu attends au feu, par exemple?
Ces questions pourrons permettre de mieux cibler ton problème... ;)
ralenti r 25
Messagepar hugo » 21 Mai 2007, 07:07
voilà le ralenti est instable a un feu rouge quand moteur est à température
par contre pas de problème quand je roule la pression et le débit de ma pompe à essence est correcte
et lorsque j'arrive à un feu rouge le passage au ralenti ne pose pas de problème ( elle ne s'étouffe pas )
je pense à l'electrovanne de ralenti car j'ai vu sur un post précédent qu'il fallait huiler un peu cette électrovanne ou le boîtier papillon qui pourrait être encrassé
toutefois je suis surpris car la voiture à 20 ans et que 22 500 km d'origine
hugo
Re: ralenti r 25
Messagepar herve59 » 21 Mai 2007, 07:17
hugo a écrit:toutefois je suis surpris car la voiture à 20 ans et que 22 500 km d'origine
salut,
là est peut-être l'origine de ton soucis car c'est une voiture qui à trés peu roulé et ce sont des conditions propices à développer des problèmes donc il se peut que certaines choses aient besion d'être huilées (avec du WD40 par exemple pour les contacts élecriques )car elles se grippent peut-être un peu du fait du faible taux d'utilisation et aussi, si tu le peut, de temps en temps faire environ 50 km avec cette voiture ça la ferait rouler et chauffer un peu ce qui lui ferait sans doute du bien car si elle tourne le plus souvent à froid, elle peut s'encrasser pas mal ;)
ralenti r 25 TX
Messagepar hugo » 21 Mai 2007, 10:47
sur mon précédent message je me suis un peu trompé
pour préciser
a froid au demarrage elle ne tourne pas rond
a chaud au ralenti elle ne tourne pas rond par contre dans les tours elle marche normalement
enfin à chaud quand elle revient au ralenti on a l'impression q'elle va caler ou qu'elle va s'étouffer pour finalement arriver a un ralenti instable
voilà j'ai essayé d'être le plus clair possible
hugo
Messagepar herve59 » 21 Mai 2007, 12:34
essaie de mettre un coup de WD40 ou autre produit pour contacts éléctrique sur le potentiomètre papillon car elle semble ne plus bien savoir si tu es en pied levé ou accéleré sinon es tu sur de l'état de ton allumage car même si elle n'a que 22500 km elle à 20 ans et si certaines pièces comme le faisceau etc... sont encore d'origine ça peut ne plus être bon ;)
ralenti Renault 25 TX
Messagepar hugo » 08 Juin 2007, 10:19
je relance un appel car mon probleme de ralenti n'est toujours pas règlé
je résume
pour préciser
avec un ami on a vérifié toutes les sondes elles sont ok la pompe a essence est neuve débit correct
les connexions et boîtier papillon tout est ok
bougires et injecteurs ok aussi ainsi que contole du jeu des soupapes
quelqu'un a t'il une idée sachant que la valise ne détecte aucun défaut
merci pour toute suggestion
hugo
Messagepar Tronic » 08 Juin 2007, 11:43
Salut Hogo
Il est vieux ton capteur PMH?
Messagepar hugo » 08 Juin 2007, 14:46
tout est d'origine dessus sauf bougies et fluides le capteur de PMH est bien sûr d'origine ainsi que la tête de delco et les fils h t elle n'a que 22 500 km et un contrôle technique vierge
hugo
Messagepar Tronic » 09 Juin 2007, 00:12
T'as essayer de démonter ton capteur PMH pour un nettoyage?
peut-être que ça changera quelque chose? ;)
Messagepar hugo » 13 Juin 2007, 14:49
Tronic je viens de vérifier le capteur de point mort haut il est nickel et le contrôle de l'intensité est bon ( vu par un garagiste )
quelqu'un à t'il une idée concernant ce probleme de ralenti car je suis toujours dans le brouillard
hugo
