Rupture de courroie de distribution sur TXI BVA
Messagepar faiino » 11 Fév 2007, 14:55
Bonjour je roulait sur l'autoroute quand d'un coup ma courroie de distribution a lâche . je l'ai changer mais après le moteur ne tournait pas corectement je m aprete donc a demonter ma culasse.
mais je ne suis pas sur d'avoir corectement caler ma couroie .
est-ce que si les trait sur la couroie son aligner sur les repere des pignons la courroie est forcement caler?
et si oui je pensse changer ma culasse avec celle de mon enciene TXI
dans ce cas je me demande si je dois faire virifier ma culasse et si je dois changer ausi mes vis?
merci[/img]
R25 TXI 10/90 tt options
faiino
Messagepar Steph » 11 Fév 2007, 18:05
Si elle a cassée en roulant sur l'autoroute, ça risque d'avoir plié ou cassé des soupapes ou culbuteurs, voir même troué un ou des pistons.
Si rien de cela n'est arrivé, il ne suiffit pas que les trais blanc de la courroie soient en face des repères du carter, il faut aussi que les repères sur les pignons coincident :wink:
Pour ce qui est de l'autre culasse, c'est conseillé de la faire contrôler et si besoin rectifier :wink:
Bon courage
Messagepar faiino » 07 Juin 2007, 16:45
J'ai demonté ma culasse bilan 3 soupapes tordu forcement ça marche beaucoup moins bien . je m aprete donc a la changer avec celle de mon autre TXI que je viens de deposer chez AD pour une verif
je voudrais donc savoir si certain d'entre vous qui aurais déjà entrepris cette manip aurai des petit conseil pour la remonte.
j'ai commander chez AD le joint et les 8 vis :shock:
faiino
Messagepar louis » 07 Juin 2007, 17:44
faiino a écrit:J'ai demonté ma culasse bilan 3 soupapes tordu forcement ça marche beaucoup moins bien . je m aprete donc a la changer avec celle de mon autre TXI que je viens de deposer chez AD pour une verif
salut tien une photo vaut mieux qu'un long discours ,voir les 2 points vert
dans l'axe du moteur le3é n'est pas importent;)
Messagepar lolo396 » 07 Juin 2007, 19:58
J'avais moi aussi commandé un joint de culasses et les vis chez AD. Les vis mesure 1 cm de moins que les vis qui étaient d'origine sur ma GTX. Je n'ai pas osé les utilisé et j'ai remis les vis d'origine.
Vérifie avant de remonter
Bon courage
Laurent
R25 GTX BA 2,2 injection 1987
240 000 km
lolo396
Messagepar damien » 09 Juin 2007, 09:12
Moi, c'est le premier truc que j'ai fait sur ma TXI. Je l'avais acheté avec le joint de culasse claqué. Il faut des bras de colosse pour reposé la culasse car je l'ai fait tout seul et pour ne pas la rayé en la reposant, c'est chaud
As-tu bien mis des bride sur les chemises pour ne pas qu'elles remontent?
actuel:
Citroën id 19 1959 A VENDRE
damien
Messagepar lolo396 » 09 Juin 2007, 10:23
Je n'ai pas mis de brides pour les chemises. Une fois la culasse desserrée, il ne faut surtout pas faire tourner le moteur pour ne pas faire bouger les chemises.
De même, bien décoller la culasse comme indique sur la RTA avec un morceau de bois et un marteau (c'est dur à décoller, il faut taper fort).
240 000 km
lolo396
Messagepar faiino » 11 Juin 2007, 23:24
Merci pour vos conseil j'ai mes vis et ma pochette de joint j'ai déjà remonte mon arbre a came et mes culbuteur mais j'ai un petit soucis avec une petite piece que AD m'a demonter pour faire la rectif mais je n'ai pas de joint pour celle-là dans la pochette je voudrais savoir si je dois juste mètre de la patte a joint ?(voir photo 4)
http://big.chez-alice.fr/faiino/4.JPG
pour info non je n'ai pas bloque mes chemise car d'après la RTA c'est obligatoire seulement si l'on veut fair bouger les pistons.
je mets des photo sur lesquel on peut voir les piston ou l'on voient l'impact avec les soupapes et ma culasse toute belle (enfin j'espere :( )
http://big.chez-alice.fr/faiino/1.JPG
http://big.chez-alice.fr/faiino/2.JPG
http://big.chez-alice.fr/faiino/3.JPG
http://big.chez-alice.fr/faiino/5.JPG
http://big.chez-alice.fr/faiino/6.JPG
http://big.chez-alice.fr/faiino/7.JPG
faiino
Messagepar louis » 12 Juin 2007, 12:32
du moment que tu as fait rectifier la culasse dans la pochette de joints le
joint de cucu n'y est pas , ad doit te dire qu'el joint prendre en fonction de la rectification, ta 3 cotes ;)
