VOYANTS QUI S'ALLUMENT......
Messagepar Arnaud » 02 Juin 2007, 18:10
Bonjour à tous,
j'ai une petite question : lors d'accelérations (sup à 3500 trs) mes voyants SERVICE et celui qui semble être le voyant ELECTRONIQUE s'allument !!!!! la synthèse vocale ne dit rien...je coupe le moteur et je redémarre et tout redevient normal....Quelqu'un a déjà eu ce souci?
Renault 25 GTX de 1989, 180.000 km, et quelques traces d'huile sur le sol.....
Arnaud
Messagepar Mathieu » 02 Juin 2007, 20:58
Il faut la passer à la valise et tu devrais avoir le diagnostic du défaut.
Y a t'il des symptômes qd ce voyant s'allume?
Messagepar lolo396 » 02 Juin 2007, 22:06
J'ai eu ce problème sur ma GTX, c'était le détecteur de cliquetis: le support du connecteur était cassé. Il se trouve sur la culasse, sous les pipes d'admission entre les cylindres 2 & 3.
Il y a de forte chance que se soit cela.
Il n'est pas facile à démonter, bon courage
Laurent
R25 GTX BA 2,2 injection 1987
240 000 km
lolo396
Messagepar Arnaud » 03 Juin 2007, 08:08
Mathieu a écrit:Salut
aucun symptôme, pas de trou à l'accélération....juste des voyants qui s'allument :?
Arnaud
Messagepar Arnaud » 03 Juin 2007, 08:09
lolo396 a écrit:Bonjour,
Laurent
Merci pour l'info, je vais regarder ça ;)
Arnaud
