alternateur
alternateur
Messagepar Invité » 30 Mar 2004, 18:36
La lumière oscille sur mon tableau de bord et les lampes intérieures aussi je pense que ceci vient d'une faiblesse naissante de l'alternateur pouvez-vous me donner le prix de cette réparation ?
précision c'est une R25 TX de 1990
Invité
Messagepar machouse » 30 Mar 2004, 19:30
300 roros sur une turbo-D ( j'ai le même problème: la voiture ne charge plus :( )
Messagepar laurentdu78 » 30 Mar 2004, 21:52
a ta place j'attendrais que tontemoin de charge s'allume avant de te lancer dans les depenses.
laurentdu78
Messagepar ced » 30 Mar 2004, 21:58
Ce n'est peut-être que le régulateur.
ced
Messagepar machouse » 30 Mar 2004, 22:21
il peut s'agir d'un court-circuit dans la tresse moteur et c pas conseillé pour le pont de diode de l'alternateur ( il aime pas du tout ). Je te conseille de trouver vite la panne car si tu me dis que ça clignote, c'est sûrement les vibrations qui font contact :?
Messagepar laurentdu78 » 31 Mar 2004, 05:49
verifie tes cosses d'alternateur AR j'ai eu le problème un fil de l'alternateur etait decertie et mes voyants clignoté, une nouvelle cosse et c'est reparti pour moi.
laurentdu78
Messagepar bruni » 31 Mar 2004, 06:27
300 € :shock: ????
un alternateur a la casse coûte pas si cher et après c quelque chose qui se fait assez facilement...;)
bruni
Messagepar machouse » 31 Mar 2004, 12:38
attention à la casse à cause de l'usure des charbons, généralement les casseurs te laisse pas démonter pour vérifier ( ils ont trop peur que tu leur pètes l'alternateur ) :?
Messagepar WiL » 31 Mar 2004, 17:19
J'avais posté un topic à propos des variations d'intensité... Et plusieurs réponses m'ont confirmé que le régulateur en était la cause.
Donc a mon avis, c'est ton régulateur qui défaille (j'ai pas encore changé le mien, mais ça devrait venir... un jour...)
C'est quand même moins cher qu'un alternateur :wink:
WiL
R25 TXI à peine rodée
WiL
Messagepar Invité » 02 Avr 2004, 18:56
Merci Voilà des réponses très intéressantes.
Dès que le problème est bien identifié je donne ma réponse pour les suivants car le forum c’est souvent une façon de ne pas se faire arnaquer par des garagistes peu scrupuleux (si si ça existe).
Invité
Messagepar christic » 02 Avr 2004, 21:24
Alternateur échange std chez AD : 102 € pour 25 TX, GTX
GTX GRISE 1988 PH II
christic
