sondes...
Messagepar mickael23 » 14 Mai 2007, 21:03
Salut stalex, :D
si je peux rendre service... :D
A bientôt... ;)
Pense a mettre du lave glaces,les moustiques s'ecrasent bien sûr les pare brises,en ce moment :lol: :lol:
A bientôt,j'espere que tu vient au meeting,on va peux être se rencontrer... ;) ;) 8) ...
A+mickael23 :D
Messagepar stalex25 » 14 Mai 2007, 21:07
oui je vais en remettre c'est pas un souci ça.
Pour le meeting faut voir quand ça tombe et surtout où il sera...
Bon je fais un autre post pour un autre souci... ;)
V6i GPL de R25TXI, merci à lui d'ailleur
stalex25
Messagepar mickael23 » 14 Mai 2007, 21:10
Salut stalex :D pour le meeting c'est a St Sébastien dans la Creuse,dans le Limousin c'est pendant deux jours c'est les23-24 juin2007. :D
Tu peux aller voir dans la section 1ere rencontre internationale de renault25 :arrow:
A bientôt,j'espere que nous fera le plaisir de venir... ;)
A+mickael23 :D
Messagepar stalex25 » 15 Mai 2007, 14:51
je voulais juste dire que j'ai été impréssionné à midi...
j'ai déjà roulé à l'éssence et il est vrai que la différence est flagrante...
mais à midi j'ai repassé à l'éssence car plus de GPL... et le warm-up que j'ai mis à la vidange bah je l'ai senti...
une beaucoup plus franche accéllération et une reprise beaucoup plus collante au siège que d'habitude, et j'étais déjà arrivé :cry:
Mais j'ai pas rêver ça c'est sur... ;)
vivement le trajet du retour... ;)
stalex25
exact
Messagepar eagleoftheroad » 15 Mai 2007, 18:11
Je suis d'accord avec mickael23, c'est bien la sonde du niveau de lave-glac.
Normalement, tu dois avoir en plus le voyant "Service" au milieu du de tableau de bord qui est allumé.
cas donc: soit le niveau de lave-glace est bas, soit comme moi, ta sonde est HS ;O((.
Ou alors un mauvais contact, car la sonde et la pompe à lave-glace sont très exposés aux projections.
Par contre tout est facilement démontable, sans aucun outil! Merci Monsieur Renault!
eagleoftheroad
Messagepar stalex25 » 15 Mai 2007, 19:12
alors je n'en n'ai pas encore remis car j'ai juste démonté ma roue avant gauche pour voir le tirant de chasse qui a l'air effectivenemt d'avoir du jeu même si à la main ça bouge pas le silentbloc me parait vraiment pas en bonne état...
puis après il a commencé à pleuvoir alors j'ai tous remonté et il pleuvait à saut... c'est nul hein...
donc la suite avec le temps qui est vraiment pourri en ce moment... :(
stalex25
Messagepar stalex25 » 24 Mai 2007, 13:25
bon alors pour le voyant lave-glace a priori ça ne viendrais pas de ça car le plein de lave-glace est fait et le voyant est toujours allumé...
donc ce n'est pas ça...
stalex25
Messagepar Quetzal » 24 Mai 2007, 17:37
Et en débranchant le connecteur situé au goulot de remplissage, ça donne quoi?
Messagepar stalex25 » 27 Jan 2008, 18:16
bah en fait des fois il s'allume des fois il s'allume pas...
c'est un peu comme il le sent... mdr
stalex25
Messagepar louis » 28 Jan 2008, 17:10
:shock: stalex25 tu et un peut en retard pour la reponse :lol:
Messagepar stalex25 » 21 Avr 2008, 08:48
donc a priori la sonde fonctionne mais c'est au tableau de bord que ça couille.
A ce que j'ai compris, laurent ? tu avais changé ce tableau de bord ???
stalex25
Messagepar R25 TXI » 21 Avr 2008, 12:19
Oui c'est ça, après avoir eu le court-circuit, les sondes ne marchaient plus (ni pression d'huile, ni température LdR), je crois même que plus rien ne marchait d'ailleurs, donc je l'ai remplacé par celui de ma Baccara pour pièces, même type mine, mais ça ne marchait pas non plus, donc j'en ai déduit que les sondes étaient HS... ;)
Messagepar stalex25 » 22 Avr 2008, 08:18
j'ai mis la sonde t° liquide à la masse, sur une cosse puis sur l'autre puis les deux mais rien ne s'est passé au tableau de bord donc a priori, cela ne viens pas forcément des sondes.
je vais me pencher sur le tableau de bord...
stalex25
