Probleme d'alarme!!!
Messagepar Wouezza » 13 Mai 2007, 23:15
Salut a tous,
J'ai un soucis avec l'alarme de ma Baccara, enfin je pense... :roll:
Ce soir, je suis allé faire un tour, aucuns soucis, je la rentre au garage et je me rentre aussi par la même occasion :lol:
Une heure après, je dois la ressortir du garage,
j'ouvre les portes avec le plip, je mets le contact, un coup de demarreur
et d'un coup, plus rien a part la sirene qui n'arrete pas de sonner!
Plus de courant nulle part, plus de lumiere, plus de contact, plus de jus pour ouvrir ou fermer les portes bref comme si la batterie etait debranchée.
Et toujours cette sirene qui sonne si je ne la coupe pas avec la clef.
Et même la sirene coupée, rien pas de courant.
Je precise que la batterie est bonne et très bien branchée, donc je ne comprends plus rien...
est-ce que quelqu'un a déjà eu ce probleme?
Ou est-ce que quelqu'un a une idée a me soumettre???
:roll:
Wouezza
Messagepar Aristote » 14 Mai 2007, 05:16
Salut, en fait je pense que tu n'as plus de 12V et l'alarme (auto-alimenté) à detecté une "intrusion", vérifie tes fusibles en premier.
Dep [59]
Aristote
Messagepar Wouezza » 14 Mai 2007, 06:24
Ok c'est ce que je vais faire en premier,
mais lesquels? Tous?
Wouezza
Messagepar louis » 14 Mai 2007, 10:08
voir aussi les cosses batterie ne sont pas oxcidé ou mal serré
Messagepar Tronic » 14 Mai 2007, 13:36
Salut wouezza
Regarde aussi le connecteur du relais accessoires qui se trouve derrière le HP de la synthèse de parole. ;)
Messagepar Wouezza » 14 Mai 2007, 17:19
Euh... :roll:
Fausse alerte!!! La cosse - est completement raide.... :oops:
Faut que j'arrete moi...
Pourtant hier soir j'avais verifié, je comprends pas :sm41: :sm42:
@+ :sm50:
Wouezza
Messagepar Tronic » 14 Mai 2007, 17:30
Laquelle des cosses???
peut-être qu'il y a du liquide qui a coulé dessus? :lol: :lol: :lol:
Messagepar Wouezza » 14 Mai 2007, 17:33
Salut Tronic,
en fait c'est la cosse de masse sur la batterie, la vis tourne dans le vide donc mauvais contact... :oops:
Enfin, :roll: de nouveau une panne de blonde quoi... :lol:
Wouezza
Messagepar Wouezza » 14 Mai 2007, 17:34
En tout cas merci pour les conseils ;)
Wouezza
