ça tombe bien!!!
ça tombe bien!!!
Messagepar dupsnrock » 08 Mai 2007, 19:01
Oui, ça tombe bien...
Salut à tous;
J'ai déjà fais 1500 km avec la voiture que je refais doucement, la Manager GTD. (5L5 /100km)
Mais ce matin, j'ai voulu la démarrer, et là, rien, pas de batterie. J'y comprend rien vu que les 1500 km se sont effectués sans problême, et j'ai toujours démarré du premier coup.
Il m'est impossible de passer la marche arrière sans claquer le fusible, alors je me demande s'il n'y a pas un rapport...
Mes feux de recul ne s'allument pas évidament, puisque le fusible claque.
Comme beaucoup le savent, je suis une quiche en éléctronique, alors mon problême, il tombe bien, je vais pouvoir apprendre. :lol:
Mais je ne sais même pas par quoi commencer. Comment déceller une masse???
J'ai juste un testeur qui ressemble à une pointe à tracer, avec le fusible qui s'éclaire quand il y a du courant... Je sais pas si je dois acheter du matos, ou si ça suffit.
Cette après-midi, j'ai mis un essuie-glace arrière, très rapide.
Toujours ma fuite récurante à mon sélécteur de boîte, qui sera résolue par la mise en place d'un carter de 5 ême en bon état. Comprenez qui ne fuit pas...
Voilà les news.
Chao.
Enfin une vraie boîte auto...
dupsnrock
Messagepar Quetzal » 08 Mai 2007, 19:11
salut!
Regarde le contacteur de marche arrière s'il déconne pas! Tu le débranche et tu mets le testeur de continuité chaque broche à la masse!
Pas contre, si c'est vraiment quand tu passes la marche arrière... il est possible que le fil qui va alimenter tes ampoules aux feu arrière soit pincé et donc faut court-circuit sur la masse du véhicule.
Regarde tes platines de feux arrière, s'il n'y a pas un court-circuit, puis remonte le faisceau.
Messagepar dupsnrock » 08 Mai 2007, 21:43
Ce que je comprend pas c'est que ça fesait pas ça avant de rouler. C'est arrivé d'un coup alors que j'ai rien touché...
dupsnrock
Messagepar cortesman » 08 Mai 2007, 21:49
dupsnrock a écrit:. C'est arrivé d'un coup alors que j'ai rien touché...
c'et le but d'un panne a la c....
cortesman
Messagepar Quetzal » 08 Mai 2007, 22:32
Oui panne à la c**! :lol:
Bien commence à regarder tes feux arrière. Débranches les, et mets la marche arrière, regardes si ça grille le fusible.
Ensuite déconnecte le contacteur, et vérifie le. Ensuite, c'est une souris qui t'as coupé le fil! :lol:
Messagepar Tronic » 09 Mai 2007, 01:14
Salut dupsnrock
Débranche le contacteur de marche arrière et shunte les 2 cosses. Tu mets le contact et tu regardes si les feux s'allument. Si c'est bon sans griller le fusible, c'est le contacteur que tu devras remplacer. Dans ce cas fais vite car l'huile va couler en principe en le démontant. ;)
Messagepar dupsnrock » 09 Mai 2007, 18:08
Merci pour vos conseils.
Ce que je sais, pour avoir essayé, c'est que le contacteur est plus haut que la vis de remplissage d'huile. Donc ça peux pas couler puisque le niveau est inferieur...
dupsnrock
Messagepar dupsnrock » 25 Mai 2007, 21:44
J'ai chunté le capteur, et ça claque le fusible tout pareil...
Conso sur la batterie quand la clef est enlevée : 122mA. Pour l'horloge et l'autoradio, ça fait pas un peu beaucoup???
dupsnrock
Messagepar Quetzal » 25 Mai 2007, 21:51
salut!
Dis, tu as un attelage sur ta 25, ou anciennement?
Sinon, faut regarder derrière à tes feux une nouvelle fois. Enlève les ampoules de marche arrière!
Messagepar dupsnrock » 25 Mai 2007, 22:02
Oui, j'ai enlevé provisoirement l'attelage, et j'y ai pensais hier soir. C'est peut-être ça... Mais j'y avais pas pensé plus tôt, vu que les feux de recul ne sont pas dans la prise. Par contre, il y avait une alim de caravane, et même si j'ai viré le fusible il doit y avoir du jus... qui fait masse sous ma banquette. (Jai mis le cablage en boule sous la banquette et j'ai isolé tous les fils au scotch, mais ...)
dupsnrock
Messagepar r 25 76 » 26 Mai 2007, 13:01
Mon cousin avait une astra est son fusible sauté tous le temps est c'était une mauvaise masse de l'attelage.
r 25 76
