sondes...
sondes...
Messagepar stalex25 » 02 Mai 2007, 08:50
Bonjour a tous...
alors problème suivant sur mon V6...
l'aiguille de température et de pression d'huile ne fonctionnent pas à mon TdB...
Je pense évidément aux sondes qui seraient cramées...
Pour celle d'huile, je demande juste confirmation c'est bien celle qui se trouve à coté du filtre à huile ???
Pour celle de la température d'eau j'en ai trouvé 2, je sais qu'il y'en a une qui déclenche les ventilos, et l'autre pour le TdB ;
1 se trouve sur la pompe a eau et l'autre sur le radiateur, laquelle faut-il que je change ?
Car une fonctionne très bien c'est la sonde qui déclenche les ventilos...
(heureusement d'ailleur...lol)
Hier petit tour de 40km, un vrai regal j'ai trop adoré... ;)
a bientôt et marci d'avance de vos réponses...
alex
V6i GPL de R25TXI, merci à lui d'ailleur
stalex25
Messagepar Mathieu » 02 Mai 2007, 09:27
Les 2 sondes HS d'un coup?
Pour l'eau c'est celle sur le boîtier de calorstat.
La pression d'huile c'est celle près du filtre côté gauche du moteur (pour la changer Ça peut être un peu galère).
Messagepar stalex25 » 02 Mai 2007, 09:37
ok pour l'huile c'est bien celle que je pensait, je vais la changer à la vidange en même temps que le filtre...
mais le colorstat il est où et à quoi il sert part la même occasion ??? :roll:
Les deux HS d'un coup je sais pas je l'ai eu comme ça mais d'après R25 TXI c'est arrivé suite à une surtension.
stalex25
Messagepar Mathieu » 02 Mai 2007, 10:17
Tu as un V6 2.8l? Si tu changes la sonde d'huile j'aimerais avoir tes impressions sur la facilité ou difficulté de la chose...
Le calorstat il ouvre le circuit d'eau vers le radiateur qd le moteur arrive à température.
Messagepar stalex25 » 02 Mai 2007, 11:06
ok merci donc il est important ce petit colorstat car s'il s'ouvre pas ça peut faire pas mal de dégats...
et il est près du radiateur ??? c'est bien ça ???
J'ai un V6 i, 2l8 c'est bien ça, pour changer la sonde c'est vrai que ça paraît pas évident mais sur fosse, une fois le filtre a huile enlevé j'y aurais déjà beaucoup plus d'accès ;)
je ferais une photo si je peux... ;)
stalex25
Messagepar Mathieu » 02 Mai 2007, 11:29
Pour la sonde si tu as une clé plate courbée je crois que ça sera bien, enfin tu verras.
Le calorstat est entre les 2 culasses côté radiateur.
Messagepar stalex25 » 02 Mai 2007, 13:21
Ok d'akor ce calorstat je pensais que c'étais la pompe a eau moi... :cry:
enfin bon me jetez pas trop de tomates SVP... :lol:
jvai changer ça se soir alors, j'en ai une sonde comme celle-ci...
a plus... ;)
stalex25
Messagepar stalex25 » 04 Mai 2007, 09:47
Vous êtes sur que la sonde qui est sur le calorstat est bien celle qui donne la température moteur au tableau de bord ?
stalex25
Messagepar R25 TXI » 04 Mai 2007, 11:35
Non je pense que c'est celle qui est sur le radiateur qui donne l'info au TdB non? Sinon à quoi servirait-elle?
Messagepar stalex25 » 04 Mai 2007, 12:14
ok mais comment savoir laquelle que c'est alors ????
stalex25
Messagepar louis » 04 Mai 2007, 13:02
R25 TXI a écrit:Non je pense que c'est celle qui est sur le radiateur qui donne l'info au TdB non? Sinon à quoi servirait-elle?
normalement celle du radiateur et pour les ventilos
Messagepar stalex25 » 04 Mai 2007, 14:14
alors je fais confiance à qui ? :lol: :lol: :lol:
stalex25
Messagepar Tronic » 04 Mai 2007, 21:23
Salut Stalex
Déjà avant de changer quoi que se soit, je te conseille de rechercher la panne! ;)
La sonde que tu cherches qui sert à faire bouger l'aiguille au tableau de bord et celle qui allume le voyant rouge de surchauffe est la même. Elle se trouve à coté de la pompe à eau. Tu dois en avoir 2 cote à cote. L'une est celle que tu cherches et l'autre sert à informer la calculateur de la température du LdR.
Pour essayer ton combiné, tu débranches le connecteur de l'une d'entre elle et tu mets à la masse l'une des cosses. Tu mets le contact et l'aiguille devrait monter à fond ou le voyant devrait s'allumer.
Si au contraire, il ne se passe rien, c'est que tu n'as pas pris la bonne sonde. Tu testes l'autre sonde en passant les 2 cosses à la masse . Si rien ne se passe, c'est que tu as un problème au niveau de ton combiné et donc tes sondes sont hors de cause. ;)
PS: N'oublie pas après de débrancher la batterie un court instant afin de vider les défauts en mémoire au cas ou tu en aurais crée un.
Voilà l'ami, bon essais...
Anniversaire
Messagepar stalex25 » 09 Mai 2007, 08:43
ok,
alors sur le radiateur c'est le thermocontact qui déclenche les ventilateur ; et le calorstat, qui est appelé sur la RTA pompe a eau, je n'ai qu'une seule sonde (moteur z7w) :
- ce qui voudrais dire que la température de LdR n'est pas envoyé au calculateur pour mon moteur ?
Bon je ne l'ai pas encore testée mais je vais le faire dès ce soir M.TRONIC
une autre question qui n'a presque rien a voir :
à quoi sert l'aérotherme ?
j'ai vu ça dans la RTA mais alors a quoi ça sert... :roll:
bon un petit peu de travail peut-être ???
ohh bah ouiii
a bientôt
alex ;)
stalex25
Messagepar stalex25 » 10 Mai 2007, 07:54
bonjour,
alors hier j'ai testé la sonde :
a priori elle fonctionne, la masse sur le moins de la batterie et le plus sur la cosse, le multimètre bouge sur la position Ohm, donc j'en ai déduis que c'est bon... lol
mais je n'ai pas pus mesurer les valeurs avec mon pti multimètre a aiguilles..., mais je vais m'en acheter un mieu car Ça peut être utile avec une 25... lol
donc si ça ne viens pas de la sonde... d'ou alors...
il y a-t-il un relais un connecteur ? faut que je suive le fil mais ça va pas être évident dans la gaine...
Sinon je vais tester la sonde d'huile ce soir, c'est le même principe de fonctionnement ?
vivement que ça marche ces sondes j'aime pas rouler à l'aveuglette...
stalex25
Messagepar Tronic » 10 Mai 2007, 23:04
as-tu mis le fil de la sonde à la masse pour voir si l'aiguille bouge?
Anniversaire
Messagepar stalex25 » 11 Mai 2007, 07:31
ah non ça j'ai pas fait, ok je teste ça des ce soir
merci tronic ;)
stalex25
Messagepar stalex25 » 14 Mai 2007, 20:45
alors ce soir pose des feux en très bon état à l'arrière... Ça rend nickel :D
ensuite vidange huiles + filtre
avec le bonus un petit bidon de 250ml dans l'huile...
et voilà j'ai une question :
[img][img]http://images0.hiboox.com/vignettes/2007/9qmukja7.jpg[/img][/img]
depuis quelques jours j'ai ce voyant qui s'allume...
j'ai cherché sur la RTA et ils disent que ce voyant est non-utilisé sur le V6i...
alors que veut-il indiqué ?
merci d'avance de vos réponses...
stalex25
Messagepar mickael23 » 14 Mai 2007, 20:54
Salut stalex :D ,moi j'ai ta réponse ce voyant c'est l'indicateur du niveau mini du lave-glace :D ,si tu as suffisament de lave-glace dans ton réservoir tu peux passer par la case démontage du flotteur qui se trouve dans le réservoir... ;)
A bientôt... ;)
A+mickael23 :D
Messagepar stalex25 » 14 Mai 2007, 20:58
ok merci donc ce n'est vraiment pas trop grave...
ma nana pensait que c'étais un trop plein mais elle savait pas de quoi...
imaginez ce que je lui ai répondu... :lol:
enfin bon merci encore mickael23
a +
stalex25
