par petpap » 29 Avr 2007, 06:49
Bonjour à tous,
pouvez-vous me dire si les amortisseurs AR se trouvent facilement et où.
mon garagiste m'a changé les 4 amortisseurs: j'ai un bruit de battement le matin pendant environ 10km au niveau du train AR.
conclusion de mon mécano: c'est un amortisseur deffectueux il faut le changer; comme ça ne se trouve pas dans tous les coins de rue, il faut patienter.
voilà l'explication de ma question.
Bonne route à tous
petpap
par bentomolivia » 29 Avr 2007, 07:27
La je ne comprend pas,si ton mecano t'a changé les 4 amorto et qu'il y en a un de defectueux,il doit y avoir une garantie non
Et pour trouver les amortisseur c'est sur qu'il ne font pas tomber du ciel,tu n'a pas un fournisseur de pieces auto dans ton coin?
PS:Avec une presentation,je pense que tu aurait plus de reponse
bentomolivia
par petpap » 29 Avr 2007, 11:10
la garantie fonctionne bien mais ce qui m'étonne c'est qu'il me dit que c'est long pour en trouver alors qu'il y a un concessionnaire Renault à 10km.
petpap
par stalex25 » 29 Avr 2007, 12:54
oula attention à l'arnaque...
je serais toi je serais pas aussi patient...
stalex25
par RicouYalaire » 21 Mai 2007, 18:45
herve59 a écrit:ben je ne sais pas si c'est le même dans toutes les régions mais moi si je veux des amortos pour ma 25, je vais les commander, et ils sont dispos le lendemain, je sais de quoi je parle, je viens de changer les 4 par des monroe commandés et enlevés le lendemain
Salut j'aurai voulu savoir ce que tu en penses de tes amortisseurs moroe car je compte faire changer mes amorto qui sont encore d'orgine du moins ils ont l'air (oui je sais ça fait beaucoup de bornes quand même lol).
Et si tu peux me donner la référence que tu as choisi ça serais très sympas.
MErci beaucoup
par herve59 » 22 Mai 2007, 06:37
alors les amortos sont des monroe mais modèles à huile, par contre pour la réf je ne l'ai pas désolé
à l'arrière ils sont marqués monroe originals et à l'avant juste monroe avec la coupelle de ressort grise et le reste noir.
personnellement je les trouve pas mal du tout et surtout elle à gardé la souplesse de suspension d'une 25 mais l'effet "Yoyo" à disparu, les miens aussi étaient encore d'origine le changement s'est surtout fait sentir à l'arrière où elle était devenue nettement plus ferme mais là elle reprends sa souplesse normale car ils se rodent
pour les avants, je les ai acheté et fais monté dans un centre midas car ils sont parmis les rares à accepter de les monter sur la 25 moi je n'ai pas l'outil, ça m'a couté 140€ les amortos montés.
à l'arrière par contre ils sont assez faciles à monter
par Quetzal » 22 Mai 2007, 09:28
Faut mettre des amortisseurs à huile.
Surtout que pour nos vieilles 25, si vous voulez lui éviter de l'artrose à ses articulations, vaut mieux éviter de mettre des amortisseurs à gaz!!
Les gaz sont surtout fait pour ne faire que de l'autoroute. Les amortisseurs sont un peu plus raide et le confort n'est pas terrible quand lors sort sur les sentier battu ou la simple route nationale.
Bref, si tu veux que tes vertèbres ne servent d'amortisseurs, vaut mieux mettre des amortisseurs à huile, et les monroe sont très bien pour cela!!
D'ailleurs, je suis cette annonce sur ebay scrupuleusement!!:lol:
par herve59 » 22 Mai 2007, 12:43
exact d'autant que nos vertèbres c'est une chose mais nos 25 ne sont plus toutes jeunes et la caisse d'une 25 n'étant pas trés rigide (en fait elle se vrille pas mal, elle travaille beaucoup en roulant) il faut qu'elle soit sur des suspensions souples, il parait que Renault avait étudié une suspension plus ferme pour l'arrière mais que la vitre arrière se brisait à cause de ça donc on a une suspension souple au profit du confort
un peu comme l'hydro Citroën qui est imbatable pour gommer les irrégularité de la route...
par RicouYalaire » 22 Mai 2007, 16:16
Je vien de faire faire une devis chez nonoto lol 465€ pours le 4 amortos avec 25% de reduc sur les armoto ( il m'ont mis des modèle a gaz E5604 et E4401) 99 l'avant et 151 l'arriere, les reste c'est le montage 130€ environ et 92 de parra ouch !!!
Le parra est vraiment indispenssable?
par Quetzal » 22 Mai 2007, 17:01
oui contrôle de la géométrie indispensable.
Tu peux les remplacer toi-même, au moins à l'arrière, c'est pas compliqué.
Par contre des amortisseurs à gaz.... enfin, c'est toi qui voit!
par Roger » 22 Mai 2007, 17:27
Quetzal a écrit:oui contrôle de la géométrie indispensable.
Hello Quetzal !
J’avoue que je ne voyais pas trop le rapport entre le changement d’amortisseurs et le parallélisme des roues sur une 25. Aussi, pour ne avoir le cœur net j’ai appelé Speedy qui m’a confirmé que sur les 25 ce n’était pas nécessaire.
Bref, chez "nonoto" alerte arnaque.
Banzaï !
Roger
par RicouYalaire » 22 Mai 2007, 17:27
Ben pour les amorto à gaz, je ne les avais pas demandé spécifiquement, c'est-ce qu'il m'ont marqué sur le devis et en faisant une petite recherche je me suis apercut que c'été les models a gaz.
Alors si vous dite que cela vos mieux de mettre des amorto a huile je vous fait confiance lol !!!
Bon je vais aller faire un devis chez speedy alors !!!
par Quetzal » 22 Mai 2007, 17:55
Roger a écrit:Quetzal a écrit:oui contrôle de la géométrie indispensable.
Hello Quetzal !
Banzaï !
Salut Roger!
Ah effectivement autant pour moi, il n'y a pas de réglages à faire. Faut penser que ce n'est pas toujours le cas sur d'autres modèles de véhicule, en général, quand tu changes les amorto, le réglage du train suit! Renault avait bien concu leur train avant! M... je suis devenu un Nono ou un neueuh!:lol:
Perso, je pensais que c'était à l'arrière le réglage, mais apparemment, on ne peut régler que le parallélisme par des cales de réglages.
A l'avant, normalement, ça ne bouge pas! Mais vu que le train arrière sert de référence pour le réglage du train avant.. bref ça se contrôle!
par RicouYalaire » 22 Mai 2007, 18:07
Je reviens de chez speedy il font aussi le para car d'après eux les amortos se déforment et prennent un genre de voile avec le temps, d'ou la nécéssité de refaire une parra, ce sont les dire dechez speedy
par Roger » 22 Mai 2007, 19:21
RicouYalaire a écrit:Je reviens de chez speedy il font aussi le para car d'après eux les amortos se déforment et prennent un genre de voile avec le temps, d'ou la nécéssité de refaire une parra, ce sont les dire dechez speedy
Hello RicouYalaire !
Comme quoi tous les Speedy n'ont pas "l'honnêteté" de celui qui est près de chez moi, mais il faut dire que depuis 5 ans que je vais chez lui je n'ai jamais eu le moindre problème. En outre, j'ai jeté un œil sur la RTA et il n'est dit nulle part qu'il faut faire le parallélisme à la suite du changement des amortisseurs.
Bref, j'ai plus confiance dans "mon" Speedy que dans le tien.
Banzaï !
Roger
par machouse » 22 Mai 2007, 19:46
Petite question sur les amortos à gaz. Sur mon ancienne turbo-D, j'avais fais monter des amortisseurs à gaz à l'avant et à l'arrière. Je n'avais pas été déçu par le comportement de la voiture qui accrochait vraiment bien la route par la suite avec un comportement très sain. Mais selon ce que je dis, ce n'est pas recommandé pour la R25, mais pourquoi ?
- Membre V6 Turbo Baccara
par r 25 76 » 22 Mai 2007, 20:32
Moi aussi j'ai étais faire un devis chez midas mais pour la polo est-il on dit que fallait faire un parallélisme bizarre moi je n'ais jamais fait de parallèlisme après changement des amortos.
r 25 76
- Membre TX/GTX/Turbo-d
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], JM5ATC34 et 0 invités
