démontage pare-choc AV et AR
Messagepar maxetkpi » 10 Avr 2007, 11:16
Le démontage est 'il compliquer ?Que faut'il enlever pour accéder aux fixation ???Merci a vous de me répondre si vous avez déjà déposer un ! Merci
maxetkpi
Messagepar rulez » 11 Avr 2007, 13:33
Sur les phase 1, il y a seulement deux gros boulons de chaque côté de la voiture pour chaque pare-choc :
Donc 4 fixations pour le pare-choc avant, à droite on les voit bien, par contre à gauche elles sont sous l'emplacement batterie (il te faudra peut-être te mettre sous la voiture pour enlever ça correctement...)
Ainsi que 4 fixations pour les pare-choc arrière, mais là je me souviens pas trop de l'emplacement. ça doit se trouver soit sous la voiture, soit dans le coffre une fois les garnitures enlevées.
rulez
Messagepar maxetkpi » 11 Avr 2007, 14:56
helas j'ai une phase 2 et non une 1 !
Personne n'a démonter ces pares chocs ??
maxetkpi
Messagepar Yanou » 11 Avr 2007, 18:43
Salut Rulez,
C'est une phase II, c'est simple:
pare-choc avant:
2 vis de 13 de chaque coté de la voiture.
2 vis Torx à enlever sous la voiture
2 vis Torx au niveau des passages de roues
pare-choc arrière:
2 vis de 13 de chaque coté de la voiture (dans l'emplacement du cric et l'autre caché par la garniture en plastique que tu dois déposer
2 vis Torx de 20 sous la voiture
3 vis Torx de chaque coté qui maintient les "bavettes" sous la voiture
Voilà, je crois que c'est tout, je fais ça ce mémoire.
Pense à t'équiper de WD-40, car quand c'est grippé... :?
Messagepar maxetkpi » 11 Avr 2007, 23:53
maxetkpi
Retourner vers Carrosserie
