Probleme reservoir
Probleme reservoir
Messagepar Wouezza » 06 Avr 2007, 19:41
Salut a tous!
:( Le reservoir de ma Baccara est percé!
est-ce quelqu'un a une idée de ce que je pourrais faire pour le reboucher?
Je mettrais des photos plus tard dans mon topic...
Wouezza
Messagepar Yanou » 06 Avr 2007, 19:45
:shock: :shock: :shock:
En tout cas, ça ne peut pas être dû à la rouille :mrgreen:
Pour le reboucher, tu peux utiliser une pate qui devient dur comme du métal mais je ne me souviens plus du nom :cry:
Messagepar vins » 06 Avr 2007, 21:19
Salut wouezza!
Le problème c'est que beaucoup de produits ne tiènnent pas à l'essence!
Pour ma part j'avais éssayé avec plusieurs produits du type pate à joint,joint colle etc... mais rien n'a tenu,ducoup j'ai éssayé avec du Sinto Marine avec durcisseur,et depuis plus de problème de fuite!
Vins.
vins
Messagepar Steph » 06 Avr 2007, 22:17
Dans le monde de la voiture ancienne, il existe aussi des produits que l'on met dans le réservoir (c'est comme une résine) on bouge le réservoir dans tous les sens pour que ce produit se répande partout et ça forme une pellicule (comme un réservoir) à l'intérieur du-dit réservoir.
Le problème c'est qu'il faut déposer le réservoir :? et qu'il faut être balaise pour le bouger :lol:
Je n'ai plus le nom en tête, demain je devrai le savoir :wink:
Messagepar Wouezza » 06 Avr 2007, 22:40
:? Merci pour les conseils...
Je vais me renseigner pour la pate "bi-composant" et le sinto marine, parce que vu la taille du trou :o
je ne pense pas que ça le fasse avec le produit pour les anciennes...
(J'ai vu ce genre de produit en cherchant tout a l'heure...)
Wouezza
Messagepar Steph » 06 Avr 2007, 22:44
:shock: Ah oui le produit que j'ai dis ne fera rien
Comment t'as fais ça??? une Pierre? :?
Messagepar Wouezza » 06 Avr 2007, 22:47
Ecoute je n'en sait rien du tout :roll: en fait elle a ça depuis longtemps
vu que l'ancien proprio en parlais déjà depuis qu'il etais inscrit sur le forum...
ça a Plutôt l'air d'être fondu, mais c'est vraiment bizarre en tout cas...
Wouezza
Messagepar herve59 » 07 Avr 2007, 06:43
moi je pense que la meilleure solution serait de trouver un reservoir de 25 essence avec ODB en casse et de le remplacer, au moins tu sera tranquille même si c'est du boulot quand même
mais je n'avais jamais remarqué que le reservoir était si prés du pneu, il ne manque pas un carter de protection ou autre :?:
Messagepar R25 TXI » 07 Avr 2007, 10:19
herve59 a écrit:mais je n'avais jamais remarqué que le reservoir était si prés du pneu, il ne manque pas un carter de protection ou autre :?:
Voilà la réponse à ta question : :lol: :lol:
Messagepar Beber » 07 Avr 2007, 11:21
Salut, wouezza, à mon avis le changement de ton réservoir s'impose :(. Tu peux reboucher avec plein de produit miracle tu auras pas la certitude d'un réservoir non percé en remplacement. Pour le remplacer c'est dificile le vider avant bien sûr sinon tu as interre à avoir fait du développé couché avant :D
Messagepar herve59 » 07 Avr 2007, 22:07
ou tu fais comme moi tu mets un cric avec une planche de bois pour répartir l'effort et tu lève pour mettre en place, :lol:
euhh sinon je crois que ce matin je n'avis pas mes lunettes :shock: :lol:
Messagepar Wouezza » 07 Avr 2007, 22:27
Salut a tous
Pour le moment, je vais essayer de reboucher ça avec une pate bi-composant
et peut-être une plaquette en plastique ou autre pour être sur que ça tienne dessus...
Et pour le remonter, ben ça sera comme le demontage, avec un cric et hop :lol:
Tout ça le temps d'en trouver un pas percé a la casse, puisque pour les depolluer, generalement ils percent pour vider ce qu'il y a dedans :?
Wouezza
Utilisateurs parcourant ce forum: Dot [Bot] et 2 invités
