Problème de ralenti....
Messagepar nikie29 » 29 Mar 2004, 06:40
Bonjour à tous,
Une nouvelle petite question :
Depuis deux jours, dès que je démarre, le régime moteur monte tout seul jusqu'à 2000 trs/mn et reste tout le temps à cette vitesse au ralenti. ça a d'abord commencé en ce sens que le régime moteur faisait tout seul le "Yoyo" entre 0 et 2000 tours, très désagréable dans les embouteillages. Puis depuis hier il reste tout le temps à 2000 t.
Quand on effleure la pédale d'accélérateur, le régime revient à la normale...
Je suis donc obligé à chaque fois que je veux éteindre le moteur de rester dans cette position pour pouvoir l'éteindre car sinon :shock: attention au turbo...
Qui sait de quoi cela peut venir ??
R 25 V6 Turbo Baccara à vendre
email : pgm76@wanadoo.fr
nikie29
Messagepar Nicolas » 29 Mar 2004, 07:05
capteur t° air?
capteur t° eau?
Vérifier les valeurs à l'ohmmètre en les comparant avec celles de l'Expert.
Sinon, graissage câble d'accélérateur?
Amitiés
Et bon vol
Nicolas
Nicolas
Messagepar nikie29 » 29 Mar 2004, 07:28
:shock: :shock: :shock:
J'ai omis de préciser que j'étais totalement nul en mécanique...
On m'a conseillé d'aller dans un garage Renault pour qu'ils la branchent sur la valise électronique...
Je ne savais pas qu'il y avait déjà des prises de diagnostic électronique sur des voitures aussi anciennes...
nikie29
Messagepar eliptyk » 29 Mar 2004, 10:01
À partir du moment où tu as une injection gérer par un calculateur, tu as une prise diag :wink:
Si tu n'as pas la revue technique ni de multimètre, il est peut-ètre préférable de l'ammener chez Renault :?
eliptyk
Messagepar WiL » 30 Mar 2004, 17:28
Puisque ton voyant de défaillance éléctronique est grillé, je soupçonne exactement le même problème que ce que faisait ma TXI et que j'ai décrit dans un post : le capteur "pied levé" (celui qui est sur le papillon d'air, au-dessus du collecteur d'admission (en gros entre le filtre à air et le moteur) est déréglé. Sur la TXI c'est un petit boîtier rouge avec une languette qui fait tourner une patoche (boîtier d'environ 2cm sur 4cm).
Quand il est déréglé le voyant s'allume et le ralenti s'envole. Par contre quand tu appuies un poil sur l'accélérateur, il redevient normal puisque tu oblige le capteur à prendre une fausse "position réglée".
J'espère que tu as un peu suivi mes explication, mais ce que j'en dis c'est que même novice tu peux arranger ça tout seul : deux vis et un réglage "à l'oreille" : facile entre 800 tr et 2000 tr...
ça serait dommage de dépenser très cher chez Renault (je les vois déjà venir : calculateur à changer, sonde de T°C d'eau, d'air, capteur position PMH... bref : 7000 balles pour deux vis quoi !
WiL
R25 TXI à peine rodée
WiL
